厨房墙面使用久了出现大量的油污,瓷砖的颜色也失色了,整体对厨房的装饰带来影响,有些人打算对墙面进行翻新,那厨房墙面如何翻新?在翻新厨房墙面的时候,采取合适的方法就显得特别关键了,那厨房墙面翻新方法有哪些?
一、厨房墙面翻新方法有哪些
1、墙面瓷砖翻新:厨房以及洗手间地面不管为什么种瓷砖,都可以在旧瓷砖上贴新的瓷砖。个别严重起鼓或者破坏的瓷砖需要革除,革除后用马赛克面砖表面处理剂修补,与旧瓷砖表面1样平整后,再用瓷砖粘结剂粘贴新瓷砖,更牢固。
2、旧墙面重贴翻新:在旧的瓷砖或者马赛克上涂刷涂料,对于墙面的平整度以及腻子层有更高的请求。尽管快速翻新法子合用于各种类型饰面的旧马赛克以及瓷砖墙地面,但新铺贴的瓷砖最佳采取目前市面上推行的薄砖,厚度约为五⑹,就可以帮助室内更好节省空间,对于于马赛克或者涂料饰面则没有尤其请求。
3、刷涂料:对于墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑、平整后刷涂料,主要是乳胶漆。墙的上部与顶面交接处用石膏线(或者木线条)做装潢线,下部与地面交接处用踢脚线收口。这是对于墙壁最简单也是最普遍的装修方式。这类处理简洁明快,房间显患上宽阔明亮,但没有什么变化。可以通过吊挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行装点。现在还有1些新型的涂料,如仿丝绸涂料、多彩涂料等,使墙面处理手腕更为丰厚。
4、贴壁纸:墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种乃至上千种,颜色、花纹无比丰厚,你总能找到自己喜欢的款式。壁纸脏了也很简单,新型的壁纸均可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无需再处理,直接贴上新壁纸就能够了。
二、厨房翻新要注意什么
1、旧厨房结构比较复杂,除了请橱柜厂家对厨房测量外,还要看各种管道以前的位置是否合适,如果不合适的话,我们需要进行改动,测绘一份图纸给到装修公司,让施工队根据图纸来进行改造。
2、煤气与天然气管道改造时要特别的谨慎,因为这两个管道不能随意改动,如果不得不该的情况下,就需要物业的同意。因为改动比较专业,也方便以后维修,一般由煤气、天然气公司或物业公司指定的专业公司来进行改动。
3、老房子一般都是单路供水,厨房翻新时候要增加一个热水管道。一般卫生间都比较小,所以会把洗衣机放在厨房,这时需要接上水管,增加地面排水管。结构受限制时,水路改动只能改上水,不能改下水。
4、一定要做好闭水试验,在做给排水改造之前,要对空间进行闭水测试,然后由物业来进行验收。如果发现有漏水现象,可以找物业来解决。避免改造后又出现渗漏情况,它的责任就不好明确。
厨房墙面翻新方法有哪些?经过本文的介绍也知道了厨房墙面如何翻新,打算对厨房墙面进行翻新的人,可以多看看不同的翻新方法,保证将厨房墙面翻新工作给处理好,让厨房呈现不一样的效果,改善室内居住的环境。
Ling
2019-10-12 10:42:26
