买了老房子后要进行翻新才能有一个好的入住空间,人们为了追求一个优质的生活空间就会进行装修,但旧房如何翻新装修?如果要对老房进行重新翻新,其实有很多的项目需要完成,也要能清楚老房翻新有哪些注意事项?
一、旧房如何翻新装修
1、墙面翻新
墙体不能乱拆。对于墙体,许多人都只知道承重墙不能拆,而对于非承重墙却是随意的拆改。殊不知,其实非承重墙也不可以随意拆改的。其实,非承重墙是次要的承重构件,也是承重墙非常重要的支柱。
2、地面翻新
并不适用所有地板。有些业主在木板地面翻新时以为找个施工队将磨损层或遭破坏处打磨掉以后,再涂上耐磨漆等或进行简单打蜡保养就行了。其实非也。并非所有的地板是适合翻新的,有些地板如强化复合地板,是不能进行翻新的,当磨损或遭到破坏后,只能更换新的地板,不然会加剧地板老化。
3、水电改造
不怕麻烦该改就改。水、电路改造是旧房改造最复杂的项目之一,很多业主在翻新时认为用了那么久的水电路都没怎样,那省点力气就不去改了。其实水电改造关系着一个家居安全的问题。在这方面,不能那么简单去解决,应该谨慎点。在装修前要仔细检查并根据不同的情况进行整改。 老房子原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看是否锈蚀、老化。如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。
4、门窗改造
家居眼睛要谨慎改。俗话说“门窗犹如家居的眼睛”,有不少的业主为了省钱会去更换天花。但是,到最后,其实并没有省下多少钱。毕竟门窗的隐患不是那么轻易地用肉眼便可看出。因此,还是需要正规装修队进行检查后再做定夺。
二、老房翻新有哪些注意事项
1、面子工程改造
老房子改造时还要对墙面、地面和吊顶进行改造,房子居住的年限会比较久,墙面乳胶漆严重脱落,地板也有被水淹的痕迹,经过多年的磨损早已面目全非等问题。而家中的吊顶也是老式的造型,并不符合现代人生活方式,所以老房子的墙面、地面和吊顶改造有时候就是必须执行的。对于家中的面子工程而言,就像是美容打底妆一样,是一个家庭精神面貌的基础所在,所以必须将墙面的脱掉的乳胶漆铲掉,在墙面上换上淡雅清新的壁纸,或者把老化开裂的地板换掉,再搭配上一些高科技的电器和中央空调等,就能让老房子在基础工程中做好,不再让老人和孩子忍受严冬酷暑了,提高人们生活的质量。
2、最实用的厨卫工程
在老房子装修中必须要重视厨房工程翻新,由于老式的厨卫设施已经不能满足现代人们的需求,所以老房子中厨卫的改造是必须的。老放翻新改造中厨卫的问题被很多业主视为家中的翻新重头戏,一方面需要更换橱柜、坐便器、浴缸等重要物件,另一方面则需要将厨卫中墙面、地面瓷砖和吊顶进行改造,有的厨卫改造时还会涉及到水电改造等基础工程。
老房子翻新不仅是对固有的硬装修进行改造,更多的是对老式的家具等软装的改造。在旧房子中往往会出现一些老旧的、不再舒服的沙发,或者一些老式的组合家具,如果是买成品家具的话,只要选择好款式、品牌就可以轻松买回家了。可以将老旧的书柜拆除,安装上定制的墙柜,既能达到收纳的效果又能装饰室内空间。往往小的软装饰品的搭配会比硬装修工程更为合适老房子的改造,在翻新改造的时候不要忽视软装搭配。
旧房如何翻新装修?具体的设计方案是可以找专业人士来完成,只要有足够的资金,就可以将旧房翻新的非常漂亮,看起来就跟新房是一样的。老房翻新有哪些注意事项?在翻新之前业主一定要能够提出自己的意见,保证房屋翻新的效果。
Ling
2019-10-12 10:42:26
