瓷片怎么上墙 优质瓷片品牌推荐
pchousePChouse 2021-8-17 11:26:26
  有很多人买瓷片是觉得它必将大块,施工的时候容易安装,打算用瓷片做墙面装饰,那瓷片怎么上墙?在打算买瓷片时也发现它是有很多品牌生产,很多人买瓷片的时候根本不知道该如何的去选择,本文就做了优质瓷片品牌推荐。接下来PChouse就和大家聊一聊。
瓷片怎么上墙 优质瓷片品牌推荐
  一、瓷片怎么上墙
  1、 施工前仔细的检查基层处理是否达到铺贴瓷砖要求
  首先需要看的是原有的墙体是否适合铺贴瓷砖,比如墙面是否存在空鼓、开裂,墙面的防水、拉毛处理是否合格等问题,要是有这些问题,需要进行整改后再铺贴瓷砖(这一点无论是对于玻化砖还是瓷片来说,都是需要注意的)。
  2、 墙面必须做拉毛处理
  墙面拉毛的作用主要是为了增加墙体与瓷砖的接触面积,采用水泥砂浆进行铺贴瓷砖时墙面必须进行拉毛处理。特别提醒:墙面拉毛完成之后,必须进行检查拉毛质量(做到无开裂脱层、毛刺状凸起、固化强度符合要求),待拉毛层干固之后才能进行铺贴瓷砖。
  3、选择合格的水泥沙子及注意好配比
  在家庭装修过程中,铺贴瓷砖的水泥一般采用32.5MP的普通硅酸盐水泥,沙子为中河沙。采用地砖做墙砖铺贴时,水泥沙子二者的混合比例为1:2(比瓷片做墙砖的铺贴时用到的水泥砂浆中1:3的混合比例要高)。
  4、做好底层瓷砖的固定,防止瓷砖下坠
  瓷砖的铺贴的时候,墙面开始铺贴玻化砖的时候,需要将瓷砖的水平问题给确定好,将开始铺贴的玻化砖使用木方等做好固定支撑,防止刚铺贴的瓷砖的下坠。
  5、铺贴前墙面必须进行喷水湿润墙面
  本项目也是施工方非常容易忽视的地方,要是墙面过于干燥,没有做洒水湿润的话,原有的干燥墙面容易吸收掉水泥砂浆中的水分,导致水泥砂浆的凝结效力降低,从而出现瓷砖与水泥砂浆脱层的情况,同时,水分很快被墙面吸收的水泥砂浆,其凝固收缩膨胀率与墙面的拉毛层、找平层收缩膨胀率不一致,亦会导致水泥砂浆与墙面基层出现脱层的问题。简单的说,就是会出现两个脱层,一个是砖与水泥砂浆脱层,一个水泥砂浆与原有墙面基层脱层。
  6、砖背面的水泥砂浆须饱满均匀
  凡是采用水泥砂浆作为粘结剂进行铺贴瓷砖时,为了避免出现空鼓,砖背面的水泥砂浆须饱满均匀。
  7、每个空间按层逐圈往上铺贴,防止瓷砖下坠
  铺贴的时候建议不要一面墙一面墙的铺贴,可以将整个空间一层一层的铺贴,一面墙一面墙的铺贴话,主要是为了避免水泥砂浆凝结时间短,使瓷砖产生下坠,一圈一圈的往上铺的话,其凝结的时间也会更加的充分,瓷片固定起来也会更加容易。
  8、瓷砖铺贴前、中、后做好成品保护
  瓷砖铺贴的时候,做好相关物品的成品保护,比如门窗等,避免带来任何的损坏,同时及时的擦干净砖缝中溢出的水泥砂浆,以免砂浆污损砖面。
  9、瓷砖未干固切忌急于进行勾缝处理
  瓷砖未干固就立即进行勾缝处理,会人为地造成瓷砖的松动、高低不平的问题。
  10、铺贴完成进行验收,无问题后再进行后续的安装工作
  瓷砖铺贴完成后,需要检查墙面的瓷砖的铺贴质量,是否存在空鼓等施工问题。如果存在空鼓等安全隐患,一定要先进行整改,之后再进行的厨卫安装工作。安装的过程中,如果涉及到墙面打孔时,需要注意力度的均匀,同时在使用冲击钻打孔的时候边打孔边往打孔的部位喷水,防止瓷砖在瞬间温度急剧变化导致瓷砖开裂(可以将饮料瓶的盖子用钉子钻个空后灌水,打孔的时候挤压瓶子,往打孔部位灌水)。
  二、优质瓷片品牌推荐
  1、诺贝尔NABEL
  总部位于杭州,始于1992年,中国高档磁砖引领者,瓷片十大品牌之一,隶属诺贝尔集团有限公司旗下产品,中国环境标志产品,外资高新技术企业。
  2、马可波罗Marcopolo
  总部位于广东,始于1996年,东省著名建陶品牌,隶属马可波罗陶瓷有限公司旗下产品,已拥有“仿古砖至尊”的美誉。
  3、冠珠GUANZHU
  冠珠GUANZHU,广东省知名商标,建陶行业竞争力品牌,新明珠陶瓷公司旗下品牌,专业生产陶瓷及洁具产品的高新企业之一。
  4、东鹏瓷砖
  东鹏瓷砖创于1972年,广东知名品牌,作为中国陶瓷行业标志性品牌,行业标准起草单位,大型陶瓷产品专业制造商,东鹏陶瓷深受消费者的喜爱,特别在玻化砖/釉面砖等陶瓷产品体系具有优势。
  瓷片怎么上墙?如要将瓷片上墙的话,往往是需要找专业的师傅来完成才比较好,不找专业师傅来完成的话容易摔伤瓷片。优质瓷片品牌推荐如上,在自己不知道该购买哪种瓷片时,必须要多进行选择,保证买到的瓷片是符合自己的需要。
