当床垫使用几年过后都没有清洗一次,很多人就会觉得床垫比较脏,自己每天都趟在这么脏的东西上面可不可得了,于是就打算对床垫进行清洗,那床垫可以清洗吗?要是有需要对床垫进行清晰的话,也要知道床垫清洗应该这样做?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、床垫可以清洗吗
通常来说,这类物品是可以清洗的,但我们没有必要说一买来就进行清洗。我们可以在它使用了半年或一年之后,对它进行清洗。虽然床垫是可以用来清洗的,但床垫的材质有很多,不同材质的床垫特性也不同,因此我们在清洗床垫时,要注重它的清洗方式,这样不仅能有效的将床垫上的脏东西清除干净,对床垫的使用寿命也会带来影响。
二、床垫清洗应该这样做
1、吸尘
如果你家有吸尘器的话,那我们可以使用吸尘器来将它表面的脏东西清除干净即可。做法很简单,我们只需使用吸尘器把床垫的上下左右都吸一遍,床垫吸尘有一个好处就是即使是以后床垫潮湿了,上面也不会因为很多灰尘而形成污渍。如果床垫表面已有污渍,我们可以用沙发或内饰专用的洗涤剂清洗,还可以有效的除螨。
2、双氧水去血渍
倘若床垫上有血渍的话,也可以用双氧水,它能有效的将血渍分解清除。在双氧水发泡的时候,我们就需用干净、白色干燥的布蘸干,这样能有效减轻血渍的痕迹。需要注意的是,我们不要使用热水,这是因为热水会把血中的蛋白质做熟,所以我们应使用冷水来清洗床垫中的血渍。或者我们可以使用嫩肉剂擦拭血渍的位置,这是因为嫩肉剂可以有效去除蛋白质,然后再用清水清洗干净,这样能有效去除血渍中的铁元素。
3、苏打粉尿渍和尿味
如果它的上面留有尿渍的话,那我们则需购买专用的清洗剂,将它均匀的喷射在尿渍上面,并蘸干。当它充分吸收之后,我们就可以在尿渍的地方再撒上一些小苏打粉,然后将它置放一夜,再直接用吸尘器吸干净。
床垫可以清洗吗?正常来说床垫是不能清洗,就算要清洗也需要非常专业的设备来进行清洗,普通人没有能力清洗好床垫。床垫清洗应该这样做?不建议自己盲目的去清洗床垫,如果自己盲目去清洗床垫也容易带来很多后果。
