如果地面或是墙面要用瓷砖进行铺设,离不开瓷砖胶,瓷砖胶的出现帮助瓷砖更加稳固的贴在地面或是墙面上,但瓷砖胶的使用方法是什么呢?业主去购买瓷砖胶的时候,才发现原来它有这么多种类可以选择,瓷砖胶怎么选择?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、瓷砖胶的使用方法
1、准备工具
在施工之前,我们需要准备好所需使用到的材料,以保证施工顺利高效的进行。具体工具如下:坚固塑胶桶、水平尺、瓷砖胶、电动搅拌器、铲刀、齿形刮板、塑料十字架、胶锤等等。
2、基面清理
当工具准备妥当之后,我们需要对基面进行清理。基面的要求是要平整坚固,不能有起砂、划痕、裂缝、凹凸不平等缺陷,基面也不能有灰尘、污渍等等。如果基面不平整,带有污渍,建议大家应分别采用家乐邦界面剂、腻子粉等予以套胶(松散基面)、拉毛(光滑基面)或找平处理。
3、加水搅拌均匀
当基面清理干净之后,我们需要将它与清水按照一定的比例来进行搅拌。添加顺序为:先液后粉,具体比例为:瓷砖胶和清水按照20kg:4.4-4.8L的比例。然后我们再使用电动搅拌器来搅拌均匀,直至无颗粒膏糊状,再静置10分钟待其充分熟化后再次搅拌一下就可以正常使用了。对于搅拌均匀后的浆料,需要在3小时里用完。
4、大面积施工
当它搅拌均匀后,我们需要对基面用水进行喷湿,要全部湿润但不能有明水。之后我们再用齿形刮板将瓷砖胶均匀涂抹于墙面和瓷砖背面上,在刮涂中我们要保证齿形刮板与基面角度一致,每次约涂抹1-2平方,然后由下到上将瓷砖揉压上即可,在15分钟里进行微调。
二、瓷砖胶怎么选择
1、看瓷砖胶粉料是否均匀
质量出色的产品比如华砂瓷砖胶,基本上都是采用先进的设备通过科学的配比与充分搅拌而成的,粉料看起来也会更加的均匀。
2、看搅拌后瓷砖胶的粘稠度
用户在选购瓷砖胶的时候需要看下瓷砖胶的粘稠度,看下按照一定的比例进行加水,再经过充分搅拌之后查看下瓷砖的粘稠度,质量好的瓷砖胶中通常含有许多功能添加剂,能够加强瓷砖胶的粘结力,充分搅拌之后显得均匀。
3、体验瓷砖胶使用手感
瓷砖胶在我们装修施工中使用时基本为批量使用,如果长时间批刮手臂会让人感觉酸胀感,出色的瓷砖胶在设计时应充分考虑人们的实际体验,在刮涂时需要做到顺滑而且省力,这样的瓷砖胶的性能才更加出色。
4、看瓷砖胶的保水性
我们在购买瓷砖胶的时候还需要注意看瓷砖胶的保水性,如果瓷砖胶中的水分流失比较快的话,会导致瓷砖胶的墙布不达标,要购买保水性能好的瓷砖胶。
瓷砖胶的使用方法如上,已经决定要用瓷砖胶再使用它,没决定要用瓷砖胶最好是不要用它。瓷砖胶怎么选择?本文也给大家介绍了各种各样类型的瓷砖胶,你可以根据自己的需要来选择合适的产品,确保买到的瓷砖胶在室内能好用。
2021-8-17 11:25:04
