由于瓷砖胶跟一般的胶水不同,买了瓷砖胶后很多业主都觉得自己不懂得使用,也担心自己用错而导致浪费,那瓷砖胶如何使用?在使用瓷砖胶的时候该留意的事宜也需要好好留意,保证用好它,瓷砖胶使用注意事项有哪些?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、瓷砖胶如何使用
使用瓷砖胶粘剂铺贴瓷砖,可使用传统的点贴法,即将搅拌好的胶浆涂在瓷砖的背面,然后再将其贴于底材之上。但这种贴法容易造成空鼓,刮板法比较好用,具体方法如下:
1、用齿型刮板将胶浆涂于工作面之上,使之均匀分布,并形成一条条齿状。每次涂布约1平方米左右(视天气温度而定)然后在晾置时间内将瓷砖揉压于上即可。
2、选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。
3、如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重,最好是瓷砖双面涂抹胶水,即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆。
二、瓷砖胶使用注意事项有哪些
1、使用电动搅拌机搅拌效果最佳。
2、水粉比例可因天气、底材、施工条件等不同而做出适当调整。
3、在雨天施工时,必须要做好遮蔽防护,并且要确保在贴砖后的24小时内,施工区域不被雨水淋湿。
4、胶浆应根据天气条件控制在2-3小时内使用完毕。
5、切忌将已干结的胶浆拌水后再用。
6、铺砖完成后,须待胶浆完全干固后(约24小时)才可进行下一步的填缝工序。
7、瓷砖胶粘剂的刮涂应均匀且满贴,粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。
三、瓷砖胶有哪些使用方法
1、传统点贴法
如果是用瓷砖胶粘贴在瓷砖上面的,在这里,可以使用比较传统而简单的点贴法。将搅拌好的胶涂抹在瓷砖的背面,然后再贴在底材之上。只不过呢,这种方法很容易造成空缺,也不建议用这个方法。
2、刮板法
在选择刮板的时候,要考虑一下工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。如果,瓷砖的背面沟隙比较深以及石材或者是瓷砖十分大又重的情况之下,最好是双面进行涂胶,也就是瓷砖的背面和工作面同时涂胶。
3、涂胶方法
首先,使用齿型刮板,将瓷砖胶涂在工作面之上,使其均匀分布,并且形成一条一条的齿状。要根据实际情况来确定,涂胶的量,然而呢,每次涂抹的量实在一平方米左右,最后在晾置的时间之内,将瓷砖压在工作面上。
瓷砖胶如何使用?如果之前没有装修过的经验或是接触过瓷砖胶,肯定是无法用好它,建议可以学习下它的使用方法。瓷砖胶使用注意事项有哪些?使用的时候记得不要触碰到皮肤,胶水直接粘到皮肤上是会让皮肤很难受。
2021-8-17 11:24:50
