尽管瓷砖胶对于装修人士来说非常的熟悉,也在装修的过程中看到过师傅使用,但有些人没有买过瓷砖胶,也不知道瓷砖胶是什么?在购买瓷砖胶的时候往往要进行选择,保证自己选择到正确的产品是很关键,瓷砖胶怎么选择?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、瓷砖胶是什么
1、瓷砖胶又称瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥等多种叫法,是现代装潢的新型材料,替代了传统水泥黄沙,胶粘结力是水泥砂浆的数倍能有效粘贴大型的瓷砖石材,避免掉砖的风险。良好的柔韧性,防止生产空鼓。主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料,广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐老化性能好、耐水、耐冻融、施工方便,是一种理想的粘结材料。
2、相对水泥而言,瓷砖胶的优点非常多,比如使用瓷砖胶可以比使用水泥多节约空间,瓷砖胶只要薄薄的一层就可以了,而水泥则要比较厚;瓷砖胶粘力强大,如果施工工艺达标的话,瓷砖粘的牢固;还能减少废料,无有毒的添加物,符合环境要求等。
二、瓷砖胶怎么选择
1、选购瓷砖胶时,一定要衡量干燥速度是否与粘合工艺相匹配。一般的手工粘合工艺,其干燥速度速度较慢,需要较长的初干时间;而机器粘合工艺则速度很快,要求初干时间短。对彻底干燥时间来说,绝大多数情况下要求越快越好,以便更加简单的进入到下一道工序。
2、粘合剂首先必须有足够的粘合强度,以保证粘合后不会影响到纸制品的功用。而判断粘合剂粘合强度是不是合格,可将两块被粘材料沿粘合界面,若发现后被粘材料遭到破坏,则证明粘合强度足够;若只是粘合界面分开,则表明粘合剂强度不足。有时性能较差的粘合剂在高温或低温环境存放一段时间以后会出现脱胶、胶膜发脆等现象,因此有必要做高温热变及低温脆变实验来判定其质量是否可靠。
3、粘度是影响粘合剂质量的管件因素。如果粘度太大,那么涂层较厚、耗胶量大、干燥速度减慢,而且还会影响粘合剂对被粘物表面的润湿和渗透作用,进而直接影响粘合强度;如果粘度太小,那么干燥速度过快、涂层较薄、容易导致粘合不良等问题。
瓷砖胶是什么?瓷砖胶是一种适合地面瓷砖使用的胶水,它的出现也给人们带来了许多的帮助,特别是装饰上。瓷砖胶怎么选择?买瓷砖胶的时候可以从品牌、价格、使用方法、是否环保等等方面入手,保证买到合适的瓷砖胶。
2021-8-17 11:24:11
