瓷砖胶使用方法 瓷砖胶的特点
pchousePChouse 2021-8-17 11:24:24
  买了瓷砖胶后没有在掌握它的使用方法,从而无法正确用好它的人有很多,来看看瓷砖胶使用方法是什么吧。在装修的时候一些人之所以会选择瓷砖胶,主要是它的特点非常的鲜明,在室内比较好用,来看看瓷砖胶的特点。接下来PChouse就和大家聊一聊。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶的特点
  一、瓷砖胶使用方法
  第1步:检查需要贴瓷砖的基层表面是否平整、光滑、干净、牢固。如不符合标准,请继是用水泥砂浆进行修补抹平。
  第2步:配制瓷砖胶,分别向搅拌桶内倒入20kg瓷砖胶和4-5kg的清水。
  第3步:将瓷砖胶和清水的混合物搅拌均匀,如需增强粘力,只能加入专用的瓷砖胶增强剂,不可以加入水泥。
  第4步:搅拌均匀直至没有沉定物和颗粒物的膏糊状,之后再放置几分钟,再次搅拌均匀即可用于粘贴瓷砖。配置好的瓷砖胶一般要在5-6内用完。
  第5步:在基层表面或瓷砖背面涂抹胶水时,要用专业的“齿形刮刀”,记得要涂抹一平米后再进行下一次的施工。
  第6步:在基层表面和瓷砖背面涂抹瓷砖胶,开始贴砖。记得瓷砖背面可能会有灰尘,如果有,要先擦干灰尘再抹胶。
  第7步:一边贴砖,一边要用手或胶锤轻轻碾压,记得要及时调整跟压紧它。
  第8步:瓷砖要贴整齐,用水平尺或专用的十字进行测量,一定要马上进行修正。
  第9步:瓷砖贴完,要及时清洁,时间越久,它的清洁难度也就会越大。
  第10步:一般要在贴完瓷砖24后,再进行填缝。
  二、瓷砖胶的特点
  1、瓷砖胶施工速度快,比传统工艺快3倍左右,而传统的水泥砂浆要批在瓷砖背后,一块一块批,施工速度慢,瓷砖也需要用水进行浸泡。
  2、瓷砖胶不像水泥砂浆容易收缩,所以不要担心会出现空鼓现象,可以将瓷砖粘连的非常好。
  3、用瓷砖胶比较省材料,每平方米用量只是水泥砂浆的一半。
  4、瓷砖胶施工起来比较方便,而且现场干净环保,相比水泥砂浆,现场不干净,容易污染环境。
  5、瓷砖胶质量比较温度,拥有固定的配方,而水泥砂浆配比比较随意,它的质量也不是那么稳定。
  6、瓷砖胶运输方便,环保,轻盈好搬动。
  瓷砖胶使用方法如上,要是需要用到瓷砖胶在室内修补或是粘东西,可以按照这些方法来慢慢用,相信是能够用好它。瓷砖胶的特点如上,买瓷砖胶主要是因为自己需要,如果自己觉得不需要用到它则可以不用瓷砖胶。
