大理石地面清洁有哪些方法 大理石地面清洁注意事项
pchousePChouse 2021-8-17 11:12:09
   家里的地面铺设了大理石,在进行清洁的就小心翼翼,担心自己一不小心给大理石的表面留下了划痕,让它看起来非常的难看,那大理石地面清洁有哪些方法?除了要采取合适的清洁方法,也要知道大理石地面清洁注意事项。接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、大理石地面清洁有哪些方法
  1、通常需要使用专用的大理石清洗剂进行清洁,强力浓缩型清洗剂就是专用清洗剂的一种,这类清洗剂的PH值是10.5,能够很好的将大理石表面有机物污染给分解掉,同时还能出去有机物表面的保护剂。在有严重污渍的情况下,我们可以运用清洗剂和去污药粉混合,让大理石表面的化合物的反应时间延长,将污渍吸走得更干净。不过在使用化合物之前,需要小面积测试下不显眼处,并确保不会使石材表面蒙上暗黑的花痕。清除轻微的刮痕操作比较简单,市面上有不少抛光粉出售。但是,使用抛光粉时,大都需要搭配使用抛光机或单擦机。
  2 、第二种方法是使用液体状药品,较好的是两组份的酶清洗剂,其能够渗入石材底层,并能将污物和尘垢滤到表面。酶对植物性污渍尤其有效。此类清洗剂可从品质优良的石材清洗剂产品代理商处购得。 要是用了这个方法效果不佳,可以将酶清洗剂的溶液与去污粉末混合,直至形成类似花生酱的粘稠药膏。将混合好的药膏敷到污染处,用塑料薄膜封盖,周围用胶布密封。保持24到72h时间的反应,随后用一块小竹木板把干燥的药膏刮去。如有必要,可重复做一遍。一旦污染被清除掉,建议用渗透性的防护剂来保护石材,避免以后再出现污染的问题。
  3、大理石地面保养的方法分为两种是打蜡和再结晶。再结晶处理,对大理石进行再结晶处理是比较流行的一种大理石保养方法,理石地面的基本原理是将一些专用化学材料借助机械磨擦时产生的热量,与大理石表层的结构产生结合反应,产生新的坚硬的结晶层,使用这些石材再结晶系统对花岗石和大理石保养,可以使大理石地面得到光亮清新自然的效果。还能提高大理石表面的耐磨程度,它的光泽可以更加持久。
  4、打蜡,对大理石打蜡抛光确实是一种行之有效的保养方法,但是这种大理石保养弊端很多。腊面吸灰,处理后的地面容易产生一种灰蒙蒙的感觉, 而且行人过后会留下清晰的脚印。腊层封闭了大理石的毛孔,大理石内部的湿气不能透出,导致大理石出现病变。腊层质地较软,容易受到磨损,无法达到保护好大理石的要求。
  二、大理石地面清洁注意事项
  1、大理石相对来说比较脆弱,害怕硬物的撞击、敲打,所以平时应注意防止铁器等重物磕砸石面,以免出现凹坑,影响美观。麻石和花岗石较易于打扫和保养,闲时只要用一些清洁剂作简单的表面清洗,便能保其历久常新。
  2、定期以微湿带有温和洗涤剂的布擦拭台面,然后用清洁的软布抹干和擦亮,当表面沾污时宜以一些较淡的腐蚀剂如柠檬汁或醋清洁污痕,切忌使用肥皂或苏打粉等易损大理石本质的物料来擦。使用柠檬汁也应十分注意,其停留时间最好不要超过1分钟,必要时可重复操作,然后清洗并弄干。对化妆品、茶和烟草污迹,可涂上双氧水,停留两小时,然后清洗及弄干。对于油迹,可用乙醇(酒精)、丙酮(木精)或打火机电油擦拭,然后清洗及弄干。若大理石家具被烟蒂烧焦,在这时候就要请人来进行修复了。
  3、对于轻微擦伤的大理石家具,可用专的大理石清洁剂和护理剂;磨损严重的大理石家具难以处理,可用钢丝绒擦拭,然后用电动磨光机磨光,就可以让它恢复原来的光泽。对于古旧或贵重的大理石家具应请专业人员处理。
  4、油了漆的大理石家具必须用漆层剥离剂处理,并按照产品说明进行。将全部的油污都清除之后,就用钢丝绒擦拭和用电动磨光机磨光。
  大理石地面清洁有哪些方法?经过本文的介绍也知道了它具体的清洁方法,在做大理石地面清洁的时候可以采用,看到底哪个方法会更好些。大理石地面清洁注意事项如上,在清洁的过程中多留一个心眼,往往能展现最好的效果。
