在家装需要用到油漆的时候,可能会同时接触到底漆和面漆,这是不同类型的油漆,那么,底漆和面漆区别是什么?在购买底漆回来后需要先进行使用,有些人反而不知道它具体的用法,想要先来看看底漆怎么使用。
一、底漆和面漆区别是什么
1、二者之间的组成成分不一样,底漆所包含的成分是助剂、树脂、溶剂以及填料,而面漆则是由树脂、溶剂、助剂以及很少亦或是不加填料组成;
2、二者之间有着不一样的作用,在油漆系统中,底漆是被刷上去的那一层,它主要的作用就是使漆面平整,从而漆起支撑作用,令油漆面看起来更为丰满,使装修时成本下降,同时还节约能源,而面漆是整个油漆系统中的后一个“守关者”,它能体现整个漆面的手感、光泽、抗划伤情况等等特点,因此面漆的好坏直接决定了整片漆膜的好坏,设计。
二、底漆怎么使用
1、底漆与面漆都同属于乳胶漆,通常需要二者使用。在对墙壁进行油漆涂刷时,一般在腻子完全干了以后就需要刷底漆,通常底漆都是需要刷上两遍的,由于墙面有比较大的吃漆面,因此在调底漆时需要适度地多加一些水,如此就可以保证底漆涂刷均匀;而面漆在涂刷时一般需要在墙面上涂刷三次,且它就不能和底漆一样加过多的水,要是水加太多,会对漆膜的手感、厚度以及硬度造成影响,所以,在刷面漆时只有在后一遍时加少许水就可以了。
2、底漆的作用: 底漆是油漆系统的一层,用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥效果。无论多好的面漆都需要先刷底漆,以提高防腐性、附着力、抗碱性等。
3、面漆的作用: 面漆是涂装的终涂层,是建筑墙体装修中后涂抹的一层,装修后所呈现出的整体效果都是通过这一层体现出来。面漆对材料要求很高,它的色度跟亮度都比较好。
底漆和面漆区别是什么?面漆跟底漆都是在油漆装饰中需要用到的,也是必须要用到的材料,可以根据实际的情况来进行购买。底漆怎么使用?记得要根据实际的情况来使用底漆,交给专业的油漆师傅完成最好,就不容易出错。
Ling
2019-10-08 11:53:08
