抽水马桶堵了怎么通 抽水马桶故障处理技巧
pchouseLing 2019-10-08 11:53:08
  不少人都会遇到抽水马桶堵了的情况,一旦抽水马桶堵了必须要将其弄通,才可以恢复正常的如厕功能,但是,抽水马桶堵了怎么通?一旦抽水马桶出现故障就要进行处理,而在处理的时候也要善用技巧,抽水马桶故障处理技巧是什么?
  一、抽水马桶堵了怎么通
  1、针对硬物堵塞的抽水马桶疏通的方法:日常生活中我们通常会因为不小心将塑料刷子、瓶盖、肥皂以及梳子等硬物给掉进了抽水马桶中。这些情况都容易造成轻微堵塞的现象,对于这些情况的堵塞我们以直接运用管道疏通机或者是通过简易疏通器直接疏通方式来进行处理,若堵塞较为严重的话那就候必须拆开马桶来疏通了,这就需要将马桶里的东西全部弄出来才能解决。
  2、针对老化堵塞的抽水马桶疏通方法:马桶用久了,难免会在内壁上结垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢,解决方法就是:找到通气孔刮开污垢就可以让马桶下水畅通了。
  3、要是安装失误导致马桶堵塞:一般分为底部的出口跟下水口没有对准位置、马桶底部的螺丝孔完全封死会造成马桶下水不畅通、马桶水箱水位不够高影响冲水效果。
  4、针对 蹲坑改抽水马桶堵塞的疏通方法:有些老房子建房时安装的是蹲坑,下水管道底部使用的是U型防水弯头,在再造成马桶的时候,较好能把底部弯头换成直接弯,要是更换不了,那在安装马桶前就一定要做好底部反水弯清理工作,安装是切忌让水泥或瓷砖碎片掉进去。
  5、针对头发造成下水道堵塞的疏通方法:下水道经过一段时间使用后,平时洗澡的毛发会挂在管壁积累多了就会造成堵塞,头发一般会造成洗手间地漏堵塞、浴缸堵塞、洗脸盆堵塞、淋浴房堵塞。所以平时使用时一定的盖好地漏盖等防护设施,如有头发可以随手捡起来丢到垃圾桶内。
  二、抽水马桶故障处理技巧
  1、检查冲水开关是否复位。有些抽水马桶的塑料冲水开关磨损久了偶尔会卡住,复不了位。一般重复开关几次便可复位。检查球阀下的排水口橡胶垫圈是否老化,密封不严,发现问题需要更换,就可以解决抽水马桶的故障问题。
  2、检查水箱球形浮漂与进水开关的连接处是否松动。浮漂到位而开关是否未关,致使进水不停,水满后从直立的泄水管流出,只要将浮漂和水阀开关连接处拧紧即可。若抽水马桶的橡皮球阀损坏,密封不严,有漏水就得马上更换。
  3、检查水箱出水口的胶塞。抽水马桶水箱漏水,基本上是排水阀的问题,查看水箱出水口胶塞的情况,出水口胶塞如有破损或是有异物阻塞而导致胶塞封堵不严,也会造成滴水声。若水箱内补水管放置不正确,多多少少都会带来影响。
  抽水马桶堵了怎么通?如果想要将其疏通好,必须要能够采取正确有效的方法,保证将抽水马桶给弄通。抽水马桶故障处理技巧如上,面对抽水马桶发生故障而要进行处理的话,也要讲究方法,本文介绍的这些方法就可以多用用。
