在对地暖安装的时候,如果没有按照流程来完成的话,地暖安装效果就容易差很多了,所以要能清楚地暖安装流程是什么?在对地暖进行安装的时候必须要能够清楚该注意的事宜,保证地暖安装工作顺利完成,地暖安装的注意点有哪些?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、地暖安装流程是什么
1、安装之前记得先将所有材料准备好,例如准备好合适的地暖管,准备专用的安装工具。如果的集中供暖的话建议大家可以选耐高温的PB管材;如果是独立采暖的话适合选择PERT阻氧等,分水器有条件可以选择智能型的。如果做到了这些,那地暖的安装工作就完成了一半。
2、对于管道不是想怎么铺就怎么铺,要贴着钢丝网进行铺设,这样铺设出来的效果才是最好的。在进行转弯地方铺设时,还是有规定的,首先必须要测好距离,然后再定好位置,将管固定上去,掌握正确规范的铺设方法。 平行铺设的地方也是有严格规定的,这样才可以做到地面均匀受热,而旁边的白色塑料扎带是用来一节一节地固定盘管的。
3、设置过门伸缩缝 。中间验收(一次水压试验) 豆石混凝土填充层施工。
二、地暖安装时要注意些什么
1、铺装地暖时应请专业的施工人员进行施工。安装地暖之前要坚持地暖系统的密封性。铺装地暖时室内温度不能太大,地面记得要保持干燥,湿度保持在60度左右为好。
2、在选择好材料之后要注意在最短时间给技术人员还有水电师傅进行并肩安装工作,只有做到合理有效的搭配工作才能对地暖安装正常。在地暖安装的注意事项中主管道及烟道的开槽打孔前再三依据前期水电隐蔽工程图纸和业主、装修公司负责人确认位置以避免造成前期水电隐蔽工程的不必要损坏。
3、为了隔绝潮气,让潮气能够从踢脚板释放出去,在铺设强化地板前,应先铺设复合膜。
4、电地暖安装与房屋装潢是一起的,因此施工时会有比较多的杂物,会影响施工人员对地暖施工工作,还有可能因为电地暖安装不当,出现一些故障问题。因此,电地暖施工环境很重要。在进行卫生间电地暖安装的时,要考虑卫生间湿度比较大,要做好防水工作。防水层墙面高度设计为1.8米,确保卫生间防水效果。使用的时候要保持卫生跟干净。
5、地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。
地暖安装流程是什么?经过本文的介绍大家也知道了它到底是怎么样安装,如果业主要安装地暖,肯定是交给专业人士直接安装会更好些。地暖安装的注意点有哪些?找专业师傅来完成安装工作,自然知道到底安装中要注意些什么。
2021-8-17 11:09:09
