地暖不热是什么原因 地暖清洗价格是多少
pchousePChouse 2021-8-17 11:08:29
  有些人家里的地暖在安装后遇到不热的问题,一旦地暖不热就等于失去了它的价值,很多人也清楚这一点想要找到地暖不热是什么原因,然后看看地暖不热该怎么处理,本文就此给大家做了一些介绍可以来看看它的解决方法。接下来PChouse就和大家聊一聊。
地暖不热是什么原因 地暖不热该怎么处理
  一、地暖不热是什么原因
  1、管道压力不够
  有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,就会出现供暖不理想的情况。
  解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,要是无法解决,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
  2、长期未清洗
  地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,要是不定期清理的话,甚至会造成地暖管路堵塞。
  解决办法:此时可以找专业清洁公司来帮助清理,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。
  3、地暖施工不规范
  在同一个小区内,其他采暖用户采暖效果良好,而自家采暖不热,属于地暖施工回路不均匀。
  解决办法:用分水器上的小阀调解各个回路的循环性,使其保持均匀循环,达到比较好的采暖效果。
  4、管道有气
  地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。
  解决办法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直到完全将热水放出来。
  5、过滤器堵塞
  如果供水主杠热度不好,很有可能是供热水质太脏,才会导致过滤器堵塞,无法正常循环利用。
  解决办法:可以使用活口扳手,打开过滤器,将里面的过滤网进行清洗,再重新进行安装,或者也可以找专业维护人员进行清洗。
  6、水温低
  若想室内温度要达到理想的18-22摄氏度,地暖供水温度必须达到45℃以上才可以。
  解决办法:可以自己或找专业人士对进水管路温度进行测量,不达标可以与各自所在小区物业联系,这样才能够更好的解决地暖的水温低问题。
  二、地暖清洗价格是多少
  地暖清洗一般是按平方计算的,按照地热的供热面积来说,现在一般是2-3元一平比较合理。还有一种是按回路计算,一回路基本上是50元,现在大多数清洗单位上门清洗的费用基本上都是这样 提供仅供参考。比如以北京地区为例百八十平米的房子清洗一次大概费用五百到7百左右,具体看地暖清洗公司收费模式,清洗方法不同、清洗机构不同、所收取的清洗费用也不太一样。
  地暖不热是什么原因?知道了不热的原因之后再来处理的话其实难度是不高的,本文也给大家做了地暖不热该怎么处理的介绍,如果你是希望地暖不热的问题更快的解决掉,就应该要找个专业的师傅来上门直接检查下比较好。
