地暖是需要安装之后才能使用,有些人在安装地暖的时候,会不知道它具体的安装流程,想要知道地暖安装流程是什么?在安装地暖的时候该留意的事宜也需要好好的留意,保证将地暖工作妥善的安装好,地暖安装流程是什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、地暖安装流程是什么
1、电地暖安装前先要检查电缆线的绝缘电阻,看其是否断路或短路。地暖安装所用电缆,每一根在铺设前均需要检测。
2、铺设保温隔热板,一般为聚苯乙烯挤塑板,铺设前地面需干净整洁,保温板铺设时需要整齐,每张板之间间隙不得超过4mm,保温板在安装地暖时必须要铺设的,主要作用是保温隔热,要是不铺设后果无法想象。
3、地暖反射膜的铺设,通常为铝箔反射膜,其材料——聚酯真空镀铝膜,铺设在保温板之上,必须平整,主要是帮助人们传播热量。
4、铺设地暖钢丝网,钢丝网是铺设在反射膜至少,每张钢丝网之间应用扎带固定,钢丝网的作用主要是固定发热电缆,以防在后期电缆塌陷,其位置也会发生变动。
5、铺设发热电缆,铺设发热电缆时认清冷热丝,冷线与控温器相连接,可以截断,热线就是发热体,铺设中不可以截断,铺设时应用卡丁固定,然后安设计图给出的间距来完成铺设。
6、铺设发热电缆完毕后应再一次检测电地暖的绝缘电阻和标称电阻,通过检测我们可以发现在电地暖安装过程中电缆是否有损坏,发现问题要马上进行解决。
7、安装温控器,在电地暖安装前应提前确定温控器位置以及预留好线和线盒。一般安装位置与灯开关位置相仿,具体依据室内实际情况定,然后水泥回填,做好成品保护,可以调试后运行试一试。
二、地暖安装的注意点有哪些
1、因为在水电布置完成后就要开始铺设地暖,这个时候需注意对不平整的地面需要进行找平处理。若不平整则就会使得电地暖的热量发散不出来,这样既影响用户取暖效果,导致过多电能消耗带来的损失。
2、由于电地暖的安装与房屋装潢是同步的,使得施工环境会存在比较多的杂物,这不仅仅会影响施工人员开展地暖施工工作,会导致地暖安装不正确带来电能浪费。因而查看施工电地暖施工环境是非常有必要的。
3、施工人员在进行卫生间电地暖安装的时还需考虑到卫生间湿度大,记得必须要做好防水工作。尽量是将防水层墙面高度设计为1.8米,以确保卫生间的防水效果。并且,用户在使用时要保持卫生间的干净。
地暖安装流程是什么?如果要将地暖进行安装的话,往往要交给专业的安装人士,才能保证安全又快速的将地暖给安装好。地暖安装的注意点有哪些?只有专业人士才能知道在安装的过程中到底要注意些什么,希望业主能重视找专业人员安装地暖。
2021-8-17 11:09:37
