地暖作为北方冬季非常重要的保暖方式,现代人运用的也越来越频繁了,买新居在装饰时都会安装地暖,地暖的安装方法是什么呢?地暖本质上也是有非常多的优点,购买的时候要能够认真的去选择,那地暖的优点有哪些?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、地暖的安装方法
第一步、施工前,要先现场测量,根据数据绘制出地暖铺设效果图。
第二步、安装分集水器,预先根据家中实际情况确定位置和标高、垂直、牢固的紧贴于墙壁,用膨胀螺栓固定好。防止热量流失,将套好的保温套管道连接到分集水器处,并把管道的一头连在温控阀门上。管道铺好后,把管道这头套上再传回分集水器固定好。
第三步、找平地面,进行实地考察,确定壁挂炉及分集水器的安装位置。
第四步、安装主水管,主水管必须使用热水管,严格安装设计图纸走管,保证平整安装。
第五步、安装温控线,在装分集水器的地方开槽,并将相关温控线放到其周围,以便连接。
第六步、铺设保温层,铺设要平整,切割整齐,整板放在四周,切割板放在中间。
第七步、铺设反射膜,铺设要平整,不能有褶皱。遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。反射膜方格对称整洁,不能错格现象发生,反射膜之间必需用透明胶带或铝箔胶带粘贴。
第八步、铺设地暖管,按设计图纸标定的管间距和走向铺设,保持平直,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
第九步、管路水压测试,地暖管安装好后,要进行水压试验,对管道进行水压冲洗、吹扫等,确保暖管里没有任何的异物。
第十步、回填找平地面,回填细石混凝土时全部采用人工抹压密实,保持整个屋子水平线必须在一个高度,不得出现钢丝网外露现象。安装混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
第十一步、根据壁挂炉尺寸,安装前预留尺寸,烟道位置,校准正确位置再安装壁挂炉,壁挂炉底下接口采用软管连接。
第十二步,系统验收,地暖施工完毕后,材料验收、施工验收和调试验收,然后签字确认。
二、地暖的优点有哪些
1、舒适、卫生
地暖供暖舒适、室内温度均匀,给人以脚温头凉的感觉,不易造成污浊空气对流,改善血液循环,让人身体更快新陈代谢。
2、节约空间、美化居室
3、高效节能
地暖热效率高,传送过程中热量损失小,低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,可以有效的节省能源。
4、热稳定性好
地暖热稳定性好,就算间歇供暖,室内温度变化也比较慢。
5、运行费用低
地暖运行费用低,可以利用低温热水资源,更快的节省费用。
6、适应性强
不会受室外温度影响,适应性非常强。
地暖的安装方法如上,如果自己不懂得地暖的安装知识,最好不要自己一个人盲目的进行安装,而是要将安装工作交给专业的师傅来完成。地暖的优点有哪些?它的优点很突出,但也有相应的缺点,不建议业主只看到它的优点。
2021-8-17 11:07:51
