负离子瓷砖净化空气是真的吗?6款负离子瓷砖评测,特地、朗浩、亚细亚疑似误导消费者
pchousePChouse 2019-10-10 10:32:02
  如果我跟你说,瓷砖可以净化甲醛,你一定会觉得我脑子出问题了。
  3个月前,一位网友给求真君留言,希望我们评测一下负离子净化瓷砖。
  当看到这条消息,求真君第一反应也和你们一样:“都说装修带来的甲醛多,然后这瓷砖还能净化甲醛?要能成老子直播吃[哔---]!”
▲某品牌负离子瓷砖电商宣传页
  但市面上的负离子瓷砖的宣传还真不少,是不是真的像吹的这么有效?
  于是 3 个月后,我们真的搞到了 6 款市面上热销的负离子净化瓷砖,送往广州市微生物研究所进行专业检测,结果也在日前送到求真君面前。
  好消息是,这批瓷砖“真的”能净化甲醛,而坏消息是,你们不能如愿地看到我吃[哔---]。
01我们测了哪6款净化瓷砖?
  事实上,负离子净化瓷砖这个概念早就不新鲜,但不明真相的小伙伴大概会觉得这又是什么厂商搞出来的营销噱头。
▲净化瓷砖原理
  负离子净化瓷砖的空气净化原理很简单,绝大部分厂商宣称净化瓷砖能够释放负离子,通过负离子和空气中的有害物质反应,把有害物质分解成水和二氧化碳。
  ●6 款负离子净化瓷砖产品信息如下图所示:
▲本次我们购买的瓷砖基本都是白色和灰色
  当然,原理写得再精彩,好不好还得看实际疗效。求真君通过线上线下渠道,购买了 6 款市面上热销的负离子净化瓷砖,送往广州市微生物研究所进行甲醛、甲苯、TVOC去除效果测试,顺带也检测了 6 款瓷砖所能释放出来的负离子浓度如何。
◆专业检测支持:广州市微生物研究所
  和大家分享检测结果前,求真君先介绍一下负责本次负离子净化瓷砖检测的广州市微生物研究所(简称广州市微生物研究所)。
  广州市微生物研究所科研实力雄厚,特别在空气、水和微生物相关的检测方面专业实力是过硬的,出具的检测数据在亚太实验室认可合作组织(APLAC)和国际实验室认可合作组织(ILAC)内包括美国、欧盟、日本等 60 多个国家和地区相互认可,广泛应用于贸易出证、产品质量评价、成果鉴定作为公正数据,具有法律效力。
  有关注求真实验室的读者应该知道,去年我们检测了多达 31 款空气净化器,其中 20 款委托广州市微生物研究所检测,感兴趣的读者可以点下图查看:
02现在来看结果!
结果分析 ①:能净化甲醛,但效果有限
  广州市微生物研究所根据通用的行业标准《QB/T 2761-2006 室内空气净化产品净化效果测定方法》把 0.8m×0.8m 大小的瓷砖放进 1.5 立方米试验舱进行净化测试,作用 24 小时后,计算污染物的去除率效果。
▲专家工程师正在对样品进行检测
  求真君按 4 项检测数据分别给各个样品进行排名,再把 4 项结果名次进行相加,名次之和越小说明成绩越好,然后就有了下面的总排名:
▲评测结果只对样品负责,仅供参考
▲总排名由 4 项评测结果排名相加,得分越低说明表现越好
  从检测结果中可以看出,6 款瓷砖对 3 种污染物的去除率都没有达到官方宣传的那么神奇,表现最好的东鹏欧雅灰负离子瓷砖 3 种污染物平均去除率也仅有53.2%。
  试验舱尺寸为 0.9m×0.9m×1.85m ,这个空间大小要是求真君亲自出马,我都有信心在半小时内吸干净给你看,结果花 24 小时才搞掉一半多点(绝大部分还没一半),至少我是不怎么满意的。
  ●负离子净化瓷砖的净化效果怎样才算好?
  广州市微生物研究所的黄东浪工程师向我们解释道:目前,针对负离子瓷砖的气态污染物净化性能,还没有相应的评价标准。因此,对本次测试样品的结果不作评价。
▲评测结果只对样品负责,仅供参考
  不过我们可以从侧面对比了解负离子净化瓷砖的净化效果,求真君买来了新颐空气魔硅(类似活性炭包的产品,可以吸附分解甲醛)作对比参照,测试方法和负离子净化瓷砖一样,样品量为 200 g,24 小时甲醛净化率高达97.0%,负离子净化瓷砖相比确实弱多了。
结果分析②:释放负离子越多净化能力越强?
  另外求真君还发现一个有趣的现象,虽然各家厂商都在商品详情页上注明负离子净化瓷砖的净化原理是释放负离子。
  但我们根据检测结果,把各个样品的负离子浓度和污染物去除率以折线图的形式进行比较(如下图所示),理想状态下应该是负离子浓度越高,净化能力越好,但看图表似乎两者的相关性并不高。
▲“负离子 VS 甲醛”
▲“负离子 VS 甲苯”
▲“负离子 VS TVOC”
  从以上 6 款瓷砖负离子浓度和甲醛、甲苯、TVOC去除率对比,可以看出负离子浓度和甲醛去除率并没有很强的正相关性。
  无论是甲醛、甲苯或者是TVOC,检测结果都没有呈现出负离子浓度越大,污染物去除率就越高的这种更符合我们常识的结果。
▲评测结果只对样品负责,仅供参考
  反倒是亚细亚这款负离子净化瓷砖,每立方厘米的负离子浓度仅为 1110ions ,远低于其它 5 款负离子净化瓷砖,但对 3 种污染物的平均净化率只比最高的东鹏低 10.4% ,比负离子浓度最高但污染物平均净化率最低的朗浩还高 5.8% ,这结果神了。
  那专家是怎么解释的呢?↓↓
对此,广州市微生物研究所黄东浪工程师介绍道:
  1、大多数陶瓷砖都具有多孔结构,制备过程中也可能会加入部分吸附材料,使瓷砖整体能够吸附有害气体及其它污染物,从而达到净化空气的作用;
  2、不同厂家瓷砖的净化原理可能也存在一定的差异,除了负离子外,可能还复合有光触媒催化、物理吸附等多种净化原理,所以难于用单一的负离子浓度大小来衡量净化能力的大小;
  3、负离子有活性高低以及迁移距离远近之分,而不同产品释放的负离子也存在本质差异,在相对静止的实验环境中,能够产生活性高、迁移距离远的负离子产品在去除污染物方面会更有优势;
  综上所述,污染物的去除效果不仅仅与负离子浓度有关,更与瓷砖本身的结构、组成、净化原理类型及产生负离子的活性等因素有关。
  所以,求真君认为单看厂家宣传的负离子浓度高低来判断净化效果并不靠谱,不过按照黄东浪工程师的说法,消费者要挑一款效果好的产品真的太难。
结果分析③:这3个厂商的官宣可能有猫腻
  首先是特地瓷砖的官方旗舰店,里面的负离子净化瓷砖不论花色全部附上了同一份检测报告。而报告里面的成绩非常好看:甲醛去除率 92.2% 、甲苯去除率 95.6% 、TVOC去除率 94.9% ,测试方法和样品尺寸和我们本次的评测一模一样。
▲特地官网上放出的瓷砖检测报告
  我们也咨询了客服,询问我们买到的珍石系列雪花白负离子瓷砖是否也能达到这样的效果,客服的答复是肯定的,花色不同,但效果都一样。
▲特地官方商城客服也说明不同花色都有相同的效果
  但实测结果显然和官宣的有出入,由于特地官方和我们自购的两批样品并不一样,其实从专业角度讲两次结果都只对样品负责,没有可比性,但大家可以根据实测数据参考参考。
  无独有偶,朗浩瓷砖也官宣甲醛净化率高达 90% ,不过它们聪明一点,没说明检测方法和标准,这就留给了官方很大的解释空间,但从广州市微生物研究所的检测结果(甲醛净化率38.1%)来看恐怕得码上好几层瓷砖才能靠近官宣效果。
▲朗浩瓷砖在宣传中表示甲醛净化率高达90%,但未说明在什么条件下能达到这个效果
  最后的最后,亚细亚算是撞枪口上了,官宣每立方厘米能达到 5000 个负离子浓度,广州市微生物研究所的检测结果显示这款瓷砖每立方厘米只能达到 1110 个负离子浓度,实际效果仅达到 2 成!差的可不是一星半点。
▲亚细亚官宣每立方厘米释放5000个负离子,但实测只有1110个
▲我们也询问过亚细亚官方商城客服,就算瓷砖花色不同,效果都一样
  一番对比下来, 求真君发现在宣传上各个厂家的说法都是比较模糊的,消费者无法判断这个效果是在什么条件下达成的,也无法判断瓷砖的效果到底好不好。
  求真君希望对于这类功能瓷砖,有关部门能尽快出台相关标准对其进行规范吧。
03求真君总结
  本次评测的瓷砖样品表现都一般,比不上区区 200g 活性炭,更别说空气净化器、通风等更有效的手段,只能说聊胜于无。
  但由于被没有相关国家标准对这类产品的效果进行规范和评价,求真君也不敢轻易给这些负离子净化瓷砖下结论。
  不过就改善室内空气质量这个点来说,通风+空气净化器或者选择具备净化功能的新风系统,都是靠谱且全面的方案。
  当然在不差钱的情况下,负离子净化瓷砖也能起到一定的净化作用,只是如果不着急入住,大可以花 3 个月到半年甚至一年把新居的污染物控制到一个良好的水平上,这可能比铺设全屋负离子净化瓷砖更加划算。
  直播吃【哔---】?不存在的。
