想要地面安装地暖的话,大多会选择地暖管,直接将地暖管铺设在地板里。购买地暖管的时候才发现原来它是分为这么多不同类型的产品,人们需要进行选择,那地暖管哪种好?有些人需要将地暖管进行清洗干净,地暖管如何清洗?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、地暖管哪种好
1、PE-X管
PE-X管抗氧化能力强,能快速加热到200摄氏度也不会熔化,抗划痕能力强,但这种管膨胀系数大,使用时间长了会导致截面变小,弯曲的话很难修护,使用之后回收也比较难。
2、PERT地热管
PERT地热管抗冷脆性较好,有良好的柔韧性、惰性,同时耐低温(-40℃)、无污染、耐压性更好、无毒、无味、绿色环保,可回收。PE-RT管可热熔连接,安装维修方便。
3、PB地热管
PB地热管抗冲击性能好,无毒无害,在零下20摄氏度下也具有很好的抗冲击能力,管材不会被冻裂,材质十分稳定,可采用热熔来进行连接,但原料加工比较困难,造价会很高。
二、地暖管如何清洗
1、要先关闭总阀,打开过滤器螺丝,取出过滤网,清洗过滤网,之后再安装上去。
2、将回水阀门打开,关闭分水器的进出水小阀门,然后打开一个回路,分水器上面有2个跑风,用透明的塑料管一头接在跑风上,另一头插在下水管道中,打开跑风阀门进行防水清洁,观察塑料管中的水流的颜色,直到水流颜色不浑浊了,就算清洁完工了。
3、关闭支路的阀门,清洗另外的支路。
三、地暖清洁注意事项
1、地暖一般两年清洗一次,不然管壁上很多杂质,对地暖的供暖效果会造成影响。
2、由于管道中会有空气进入地热管中,这样会影响水流循环,因此要进行放气。
地暖管哪种好?如果要做地暖,又不懂得管材购买等等的知识,建议还是找个专业的地暖师傅上门指导下,或是去一些销售地暖管的商铺好好看看。地暖管如何清洗?清洗地暖管是需要用专门设备才可以完成,自己一个人是完成不了。
2021-8-17 11:07:23
