地暖和墙暖的区别是什么 地暖选择技巧有哪些
pchousePChouse 2021-8-17 11:05:31
  在听到了墙暖后,有些人不自觉的会将其跟地暖进行对比,想要知道地暖和墙暖的区别是什么?方便自己更进一步的分析它们。在购买地暖的时候要进行选择,但在选择地暖时也面临着各种各样的产品,地暖选择技巧有哪些?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、地暖和墙暖的区别是什么
  1、墙暖地暖的升温速度
  墙暖的发热板散热效果不错,它的热效能转化率可以高达98%,其升温的速度也会更快。一般来说15分钟左右的时间就可以让温度上升到20℃左右了。所以墙暖可以说是即开即热型的设备了。相反地暖的升温就没有这么快了,一般需要半个小时或者以上才能够达到20℃。在升温的速度方面,墙暖更胜一筹。
  2、墙暖地暖的美观度
  墙暖是安装在墙上的取暖设备,所以它的体积相对来说会更小,不会占用过多的空间。而且有些墙暖的外观还带有装饰的效果,像一幅画一样的,看起来就非常的美观。另外地暖是安装在地板下面,所以也不会占用面积,所以在美观程度上,两者都是差不多,不分上下。
  3、墙暖地暖的舒适度
  地暖的采暖方式是从下往上的,对于人体来说,有股热量从脚涌上来。这种取暖方式会有一定的保健效果的。地暖的散热还是比较均匀的,所以不会出现忽冷忽热的情况。墙暖是安装在地面上的,离地面是有一定距离的,而且并不是每一个道墙都安装墙暖,所以有可能导致散热不均的情况出现。因此您站在房子的不同地方有可能感受到不同的温度。因此在舒适度方面,它会有一定的优势。
  二、地暖选择技巧有哪些
  地暖主要是分为电地暖跟水地暖两种,选择可以从两方面入手:
  1、使用成本
  这个很复杂,不像安装成本这么清晰明了。水地暖的主要成本是气,不是水。如果从能量守恒定律来比较的话,水地暖用的话,则比电地暖低些;水地暖用管道煤气的话,则与电地暖相当;水地暖用管道液化气的话,则比电地暖贵;如果水地暖使用瓶装气的话,就好不要做了,否则不但贵而且可能天天要换瓶。在现实使用中,由于房屋保温情况,使用情况等不可能做到一致,所以很难得出确切的结论。就算是房屋,使用等各方面完全一致的情况下得出的结论,使用久会有局限性。
  2、后期更换支出
  我们知道了水地暖和电地暖的各自构成。水地暖的更换已包括锅炉(寿命12-15年),锅炉内部零配件,分集水器(6-8年)及其他连接配件等,这些更换的费用将会超过初次安装成本的2-3倍。电地暖的更换只有温控器,而水地暖也有,相比之下水地暖更好些。
  地暖和墙暖的区别是什么?它们的区别是非常明显,但带来的作用是类似的,购买地暖或是墙暖的时候要能够结合家里的需要来看。地暖选择技巧有哪些?一定要根据家里实际的需要来选择,不然买到的地暖不合适用起来也觉得麻烦。
