地面需要安装地暖,又要安装水电,在装修一开始的时候业主就会觉得很忙很忙,想要知道地暖和水电安装顺序是什么?如果决定了地面是需要安装地暖的话,也要能够清楚它的安装流程,知道它的安装方式,那地暖怎么安装?
一、地暖和水电安装顺序是什么
正确顺序:先改水电,再铺地暖
为什么是这个顺序呢?这主要是因为水电和地暖的施工工艺不同。现在为了美观,改水电都会选暗装,是在地面开浅槽,然后回填,具体步骤是:地面开槽—安装水电—回填找平—铺设地板。地暖的步骤则是:地面铺设管道—覆盖—铺地板。水电需要开槽,如果先铺地暖的话,水电不能暗装了,开槽可能会切断暖气管道。所以需要先改水电,安装好找平后可以直接铺设地暖,它们是没有影响。
另外如果地暖先装在下面,热量朝上走,会对水电管线进行加热,安全隐患会比较大,可能会导致水管漏水、电线老化过快等。而且地暖的散热效果也会大打折扣,因为上面的散热层变得很厚,取暖效果不行。需要注意的是水和电是不同师傅负责的,让两个师傅交流下,商量好哪些地面有交叉,哪些地方走过桥弯,施工才能更加顺畅。
二、地暖怎么安装
1、首先组装好的分集水器,根据家里确定好的位置和标记好的高度,把分集水器平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。可以有效的防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。
2、开始铺地暖之前,要把屋内地面上的灰尘扫干净,地面上要是有凹凸现象或有杂物都要清理干净,保证地面的平整,需要对家里地面进行考察察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。
3、用热水管作为地暖的主水管,温控线则隐埋在分集水器的地方,把温控线都放在周围的位置,以方便连接,安装要平直整齐。
4、保温板铺设时候要平整,互相接缝时要紧密,切割时要整整齐齐。而反射膜铺设不得有褶皱。遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
5、铺设地暖管要按实际情况的的管道距离和走向来操作,管间距要保持平行,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。
6、地暖管铺设好之后,要对管道进行水压测试,确保管道是畅通的。方法是从注水排气阀注入清水,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,如果不渗不漏就算合格。
7、要保持屋内水平线在一个高度,务必把所有钢丝网都埋在下面,不能出现外漏的情况。铺设混凝土时,全部采用人工抹压密实,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
8、安装壁挂炉底部借口要用软管接连。
地暖和水电安装顺序是什么?按照顺序一步一步的进行安装就可以了,其实并没有太多的规定,业主不懂就交给装修师傅来安装完成。地暖怎么安装?安装地暖要注意规定跟方法,要能够保证自己可以用到好的装修方式。
Ling
2019-10-16 12:00:40
