地暖种类有哪些 地暖怎么选择
pchouseLing 2019-10-16 12:00:40
  在购买地暖的时候才发现它的种类有很多,业主需要为不同种类的地暖进行查看,然后选择合适的产品,那地暖种类有哪些?之前没有买过地暖的业主,第一次去购买的时候才发现原来它是有这么多的地暖产品,那么,地暖怎么选择?
地暖种类有哪些 地暖怎么选择
  一、地暖种类有哪些
  1、干式地暖:通常会选择在实木地板或者是多层实木地板系统当中,需要平整铺在地面上,通过有3cm厚度的保温板,并在保温板上开槽。这样安装地暖占用的层高并不多,而且室内采暖速度快,起到非常好的散热效果。
  2、湿式地暖:也就是我们经常说的水地暖,需要在地面上铺上保温板、反射膜,再用专用卡子固定住地暖管在保温板上,然后是铺混凝土找平,铺地砖。这种安装方法,占用的层高较多,厚度一般在7-8cm左右。
  3、电地暖:主要有反射膜、钢丝网、挤塑板、发热电缆以及卡钉等、水泥回填层、地板,温控器安装在墙上,不会占用层高,而最终铺设的厚度在8厘米左右。
  二、地暖怎么选择
  选择大品牌的地暖,因为大品牌地暖都用过了严格的国际质量检测,质量更有保障;选择地暖之前应确定好购买预算,将价格控制在个人经济能够承受的范围之内;要学会理性消费,并快乐到地暖的综合性价比,不记得不要贪图地暖的便宜。
  三、地暖使用时应注意什么
  1、地暖安装后,与地面之间的距离只有三到四厘米左右,一旦受到撞击或是插入尖锐的物件,都会对地暖管道造成损害,所以大家在使用的时候一定要格外小心,避免将地暖管道给损伤了。
  2、安装地暖的过程中,需要在地面上钻孔,此时千万要控制好钻孔的深度,千万不要超过楼板结构的厚度,不然地漏容易出现漏水的情况,对楼下住户会带来影响。
  3、使用地暖的时候,地面上不能摆放玻璃等遇到高温容易破裂的东西,以免物品开裂后伤害到人体,造成经济上的损失。
  4、最后大家在使用之前一定要考虑到地暖的选择,不要选择实木地板,建议大家选择强化地板、地面砖实木复合地板等热阻较小的地面材料,对使用效果也会带来影响。
  地暖种类有哪些?可以见到地暖种类是越来越多了,不同类型的地暖发挥的作用跟使用带来的效果也会不一样,那地暖怎么选择?买地暖时最好能考虑全方面的东西,比如地暖安装后使用方便程度、清洁麻烦程度等等,都可以作为选购选择要素。
