吊顶步骤有哪些 吊顶怎么安装
pchousePChouse 2021-8-17 11:01:27
  吊顶要安装在天花的位置,且呈现出非常稳固,不会掉下来的效果,肯定是一步一步的进行安装的,吊顶步骤有哪些?有些人完全不知道它到底是怎么样的一个安装流程,就打算在安装它之前,了解下吊顶怎么安装。接下来PChouse就和大家聊一聊。
吊顶步骤有哪些 吊顶怎么安装
  一、吊顶步骤有哪些
  第一、吊顶施工准备
  吊顶施工前的准备主要包括检查结构尺寸与设计图是否相符,检查设备管道是否安装完毕,要将吊顶材料给准备好。
  第二、基层处理
  在吊顶安装前,应对屋顶露面进行检查,若施工质量不符合要求,要及时采取补救措施。
  第三、弹线定位
  吊顶弹线主要包括弹吊顶标高线和龙骨布置分格定位。标高线可用水柱法标出吊顶平面位置,然后按位置弹出标高线;龙骨分格定位需根据饰面板的尺寸和龙骨分格的布置确定。为了安装方便两龙骨,中心线的间距尺寸一般大于饰面板尺寸2MM左右。龙骨分格布置需尽量保证龙骨分格的均匀性和完整性,以保证吊顶有规整的装饰效果。先按比例在纸上画出吊顶面积,再按龙骨布置的原则在纸上对吊顶龙骨进行分格安排。确定好安排位置后,再将定位的位置画在墙面上。
  第四、固定吊杆
  吊顶的吊件,目前使用最多的使用膨胀螺钉或射钉固定角钢块,通过角钢块上的孔,将吊挂龙骨用的镀锌铁丝绑牢在吊件上。悬吊也可以用伸缩式吊杆。伸缩式吊杆的型式较多,用的较为普遍的是8号铅丝调直,用一个带孔的弹簧钢片将两根铅丝连结起来,调节与固定主要是靠弹簧钢片。
  第五、安装龙骨
  龙骨是可以分为主龙骨、次龙骨。安装时先将各条主龙骨吊起后,在稍高于标高线的位置上临时固定,如果吊顶面积较大,可分成几个部分吊装。然后在主龙骨之间安装次龙骨,也就是横撑龙骨。横撑龙骨截取应使用模规来测量长度。安装时也应用模规来测量龙骨间距。
  二、吊顶有哪些材料
  1、矿棉板:矿棉板由矿物纤维棉为原料制成的,这种材料的特点是吸音、隔热,所以一般都运用在温度高,并且需要隔音等场合。矿棉板的表面可以进行图案的绘画和雕刻,在样式上选择性也比较多。
  2、硅钙板:硅钙板又称石膏复合板,是一种多元材料,一般是由天然石膏粉、胶水、白水泥、玻璃纤维复合而成,而且还具有防火、防潮和隔音的特点。并且它还可以吸收室内空气中多余的水分子,当空气干燥时还可以释放保存的水分子,调节室内湿度,所以这种材料常用在高档装修中。
  3、木质板:这种吊顶材料使用也是比较多,它是将原木经蒸煮软化后,沿年轮切成大张薄片,通过干燥、涂胶、组坯、热压、锯边而制成。木质板吊顶材料主要是用于小范围吊顶装修,而且还具有材质轻、强度高、弹性韧性好、易加工等优点。不过易受温度、湿度影响,会出现变形、起翘、扭曲、开裂等现象。
  吊顶步骤有哪些?知道了吊顶怎么安装后,其实安装的吊顶的工作也不需要业主操心,交给专业的装修师傅,师傅就会为业主顺利的做好吊顶安装的工作。对于业主来说确定好吊顶的造型跟设计会比操心安装事宜来得更加重要。
