地板可以通过打蜡来保养,地板打蜡有什么注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
1、选择好天气打蜡
其实,对木地板进行打蜡的时间也很关键,一般建议选择在天气比较好的时候操作。一定不要选湿度较高的雨天和温度较低时施工,因为如果湿度过高,会容易使其产生白浊的现象;而且温度过低,容易使蜡变硬,导致地板腊附着不良。
2、对地板表面的清理
在对地板打蜡之前,一定要将其表面的灰尘和杂物等清理干净,否则会影响整体的美观。建议最好能用吸尘器将这些灰尘等物质给处理干净,然后再进行打蜡。
3、地板需充分干燥
如果木地板有污渍,那可以用蘸有中性洗涤剂的软布拧干之后对其进行擦拭。但一定要等地板的水分完全干燥为后方可打蜡,特别是地板的沟槽部分。若是没有完全干燥就上腊的话,不仅附着力差,而且还会产生泛白的现象,从而影响美观。
4、打蜡需谨慎
在调蜡的时候一定充分搅拌均匀,不可将地板腊直接倒在木地板上,否则会产生痕渍和圈痕。应按照地板的木纹方向仔细涂抹,而且厚薄要均匀,不然会影响美观度。
