铺设地板砖需要讲究方法,地板砖如何铺设?今日就由PChouse为你一一解答。
1、瓷砖浸泡
将买好的瓷砖清理干净,并用水浸泡2小时。等瓷砖吸收足够水分后将表面水分擦拭干净再铺贴,这样铺设时才更服帖,不会因粘着剂水分不足影响牢固度。
2、设置辅助线
瓷砖还没开始铺设之前,还需要进行辅助线的找平,用上吊垂线的方式,确定出砖的出墙尺寸线,之后在设置水平线,这样才能保证在砖铺贴保持竖直见的平横和表面的平整。
3、设置支撑木板
在铺设瓷砖的时候,先要用准绳设置一个水平线,这样可以对瓷砖起到一个支撑的用处,防止了瓷砖在达到粘着强度之前位移或下坠。
4、按顺序铺贴
瓷砖的铺贴顺序是从门窗边或者是阳台开始,在从上到下、从左到右这样的顺序规律进行,更具体的铺设方法是先找平,然后用铲子将泥沙浆抹在瓷砖背面,之后在把瓷砖贴在墙面,最后轻轻的用铲柄或橡胶锤敲,这样泥沙浆充满墙面与瓷砖之间的空间。
5、清理、维护
完成瓷砖的铺贴之后,要将其表面污渍和灰尘及时的清理,有些表面污渍很严重的,可以用10%浓度的稀盐酸溶液来擦拭。
2022-4-08 17:08:22
