选购电视时尺寸方面要注意什么
pchousePChouse 2022-4-14 17:11:05
【1】选购电视时尺寸方面要注意什么         挑选电视需要注意尺寸,选购电视时尺寸方面要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  电视机的尺寸并不是越大越好,客厅电视的大小与观看距离有关,和电视背景墙有着密切的联系。如果电视背景墙大,电视也要适当买大一点。一般情况下,电视背景墙的宽度为电视机宽度的2-2.5倍。在20~30平方米的客厅环境,其收看电视的距离一般在3~5米之间。在这种情况下,选购电视机的尺寸在29英寸到39英寸为佳。
  客厅面积在30~40平方米左右的用户们,可买的电视机品牌有很多。这样的客厅适合选择中型电视机,尺寸从43~56英寸较为理想;在50平方米左右的开阔式大客厅里,可选择55寸以上84寸以内的电视。
  在挑选电视的时候,如果没有根据实际情况挑选合适的尺寸,太大就有可能造成眼睛受损,太小就有可能使眼睛疲劳,所以量好尺寸再买是有必要的。
