水管是否漏水如何判断
pchousePChouse 2022-4-03 09:20:37
【1】水管是否漏水如何判断   我们知道水管是暗埋在地下的,水管是否漏水如何判断,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、看水表
  很多朋友发现我们家里没有用水,可是水表还是在走,其实,这也从一个方面说明了我们家里可能存在漏水。这也只是一个可能,还有可能是水表坏了。这也是判断水管漏水的一个简单的方法。
  2、打压检测
  我们把水表后面的阀关闭以后,就可以开始对室内的水管进行打压。建议大家使用手动打压机,手动打压机缓慢的打压。个人给出的建议是我们自来水把压力打到6公斤就可以了,不一定分得达到8公斤12公斤,个人觉得没有什么必要。
  把压力打到6公斤以后,等待几分钟,如果发现压力稍微有点下降,再把压力补充到6公斤。然后等待30分钟左右在进行观察,看压力是否价下降。如果压力下降值大于0.05兆帕,也就是0.5公斤的时候,就说明水管有地方漏水了。如果压力下降的值小于0.5公斤,那么说明不漏水。
  我们发现水管是漏水的时候,此时可以把压力适当提高到12公斤,然后我们仔细观察地面或者是楼下的顶板,以此来找出漏水点。最后把该漏水处重新剔凿开,对水管进行修复。水管修复完以后,同样要按照正规的打压程序打压,合格后方可隐蔽。
