冬天的低温度会给装修带来很多不便,冬季装修要注意什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
冬季装修要注意:
1、控制室温与湿度
通常来说,贴瓷砖要求室内温度不低于0℃,涂料要求室内温度不低于5℃,清漆要求室内温度不低于8℃。
2、静置几天主材
各类的主材都应该提前准备好,然后注意尽量选择更加优质的材料,像地砖、集成墙板、木材类,从屋子外面搬到屋子里面以后要放置至少24个小时以上,最好是的静置时间是3-5天,让其跟室内温度和湿度达到一定的平衡之后再进行铺装;材料尽量不要放置于热源附近,防止受热不均引起变形。
3、适度去更改工艺
水泥容易冻结的问题的话,可以在砂浆中通过添加防冻剂来解决;木材使用前在室内放置3-5天以上,用来去适应室内的温度和湿度,安装木地板时应留下2毫米左右的伸缩缝,以避免木材在温度升高以后膨胀引起变形,如果室温较高的话则伸缩缝可以留小一点。
4、轻装饰重工艺
重视电线线路、水管和其他辅材,比如选用节能门窗,多批一层保温隔热腻子以保证居室温度的平稳,又或者替水管加上一层保温层以保证温度不损失,使用更加合格的套管以更好地保护电线的线路。
2022-4-08 17:11:35
