冬天装修对装修质量有影响吗
pchousePChouse 2022-4-02 16:46:21
【1】冬天装修对装修质量有影响吗
  有的业主会选择动他装修,冬天装修对装修质量有影响吗,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  冬天装修对装修质量有影响,一般来说大家不会选择在冬天装修,尤其是在东北等气候比较寒冷的地方,室外温度在冬天已经能够达到零下30摄氏度,所以在装修的时候,尤其是前期装修尽量不放在冬天。
  首先冬天装修刮大白会受到影响,就算是在气候干燥的夏季,刮大白也需要三天的时间才能够完全通风晾干。如果是放在冬天的话,必须把户关闭。所以在这样的情况下,少则也需要半个月左右的时间,即使这样屋内的气味还是非常的浓重。
  冬天装修还会导致水泥开裂,由于冬天温度低,水泥会出现开裂这样的情况。可以这样说,一个黄色的工期正常三个月就可以完成,如果放在冬天的话,也许就需要半年的时间。
  所以建议大家还是不要在冬天的时候装修,如果赶工期的话,那么也要将屋内的温度达到18摄氏度到25摄氏度之间,这样才是一个非常适宜装修的环境。
