防水规范怎么做
pchousePChouse 2022-4-03 09:17:09
【1】防水规范怎么做   装修中防水是最重要的工程之一,防水规范怎么做,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  就家庭装修来说,防水工程主要包括卫浴间、厨房阳台等容易受潮的区域。
  一、卫浴间装修防水工程
  地漏部位、小水管和楼板衔接部位以及马桶管道等部位,往往是卫生间最容易漏水的地方。在施工的时候,需要重点处理这些部位,一般其他部位刷两次,这里需要刷多次;此外,渗漏比较多的出现在过门石下面。施工时,在过门石下面一定要事先做一个地带,防水一定要卷到地带之上,这样才能形成一个盆状,形成蓄水、挡水的功能。
  二、厨房装修防水工程
  厨房装修前要认真检查楼上一层的厨房是否有渗漏,如果有,则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。厨房装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,重新贴墙地砖之前都应该重做防水层,四周侧墙防水层高200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。
  三、阳台装修防水工程
  1、阳台门窗防水:重视门窗的质量,密封性要好。
  2、阳台地面防水:要确保地面有坡度,确保阳台和客厅之间至少要有二三厘米的高度差。
  3、阳台地漏防水:时刻保持阳台地漏的畅通。
