很多家庭都遇到过地面凸起的问题,新房客厅地面凸起怎么办,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、认真检查全部地砖:
客厅地面出现凸起情况,就要把家里的地面都认真地检查一遍,看看只是极个别的地砖隆起,还是大面积的隆起,如果是极个别的地砖,那就简单点了,如果在大面积的隆起,可能是冬天铺设的,现在室内温度高,热胀冷缩造成了地砖的隆起,那就需要重新铺设了。
2、摆花卉遮挡:
地面凸起,如果只是一两块地砖,并且隆起的地砖也不是在必须要走的面积之中,可以用一下家具或花卉遮挡。把花卉摆放在隆起的地砖上,这样就不用担心隆起的地砖因行走导致破裂了。
3、沿地砖边缘切缝:
地面凸起如果是因为地砖和地砖的边缘接缝处留的孔隙太小了,可以沿隆起地砖的四周缝隙之处用切割机切割,扩大地砖之间的缝隙。这样缝隙大了,地砖慢慢就会陷下去了。
5、浇灌水泥水或粘合剂:
地面凸起,如果是因为地砖在铺设时所用的水泥混合物铺设高低不平,不均匀造成的,可以敲起地砖隆起的一侧,或在缝隙处打一个空,向缝隙里浇灌水泥水或粘合剂,慢慢渗入水泥水,地砖底下铺平了,自然就不会凸起了。
2022-4-08 10:45:30
