电工工程完工后怎么检查
pchousePChouse 2022-3-30 15:15:36
【1】电工工程完工后怎么检查
  电工工程是装修的一大工程,电工工程完工后怎么检查,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  一:电箱检查
  检查电箱安装是否合格,要保持箱体安装牢固、安装方向正确无歪斜。箱体安装的高度按照下底与地面的垂直距离在1.3m-1.5m之间,电箱之间的间距不得小于30mm。检查这些角度与距离时可以用直尺和角尺。接着看电箱表面是否有划痕和磨损的痕迹,有没有擦不掉的油漆。检查箱门是否开关灵活,然后切断供电,用手拨动各开关与漏电保护器,检查起运作是否灵活,后检查电箱内地布线是否整齐,回路标记是否清晰。
  二:电器检查
  首先检查电器安装的情况是否合格,根据设计图纸确定每个电器安装的位置是否正确。然后在断电的情况下用手轻晃电器,检查安装的牢固程度。在确认安装合格之后,再来试运行一下各种电器,检查它的运作是否正常的。
  三:开关检查
  检查开关外观是否有损坏,检查开关对应的电器运作情况。反复拨动开关检查开关的灵活度,然后再检查开关是否能正常控制对应电器。
  四:插座检查
  检查插座外观有无破损,用试电笔检查每个插座的通电情况,若是没有试电笔,也可以用手机充电器代替。
