卫生间的防水如果没做好就会出现渗水问题,那么卫生间排水管渗水了怎么办?今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、拆除漏水周边地面,拆除的宽度大概为30公分,先把瓷砖拆掉,然后是水泥砂浆层、防水层。
2、剔槽,剔槽的宽度和深度都不大,大概在2-3公分左右。
3、清理,做完了剔槽之后,那么就开始清理管道周边的一些杂物。后续重新做防水铺水泥砂浆的话,对卫生间的防水影响小。
4、重新刷防水,在刷防水之前,可以考虑将下水管道的管壁稍微打磨成粗糙的样子,这样管壁和防水材料结合更加严密。在重做防水的时候,需要内衬网格布,然后重刷防水层,和原来的防水层打接,打接宽度建议在15公分以上,这样能够更好地避免因为打接不善,导致漏水的问题。防水刷完之后,等待固化,然后做一次闭水测试,看看楼下还会不会出现漏水的情况了,如果不漏水,那么就可以进行下一步的操作了。
5、刷水泥砂浆,以保护防水层。
6、重新铺贴瓷砖。
