实木地板完工验收标准有哪些
pchousePChouse 2022-3-31 18:36:55
【1】实木地板完工验收标准有哪些
  如今很多家庭都会铺设实木地板,实木地板完工验收标准有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  一、木地板的颜色是否一致
  首先要看颜色是否一致,如果颜色有偏差影响美观,可以要求调换;如果颜色一致,就看花纹,如果花纹也一样,那则说明这是工艺地板,不是真正的名贵实木地板。
  二、木地板踩动是否有响声
  验收时在地板上加重脚步来回走动,尤其是在靠墙部位和洞部位要多注意,发现有响声,就多走几次确定一下,有响声部位多是在木地板安装时候操作不规范或使用材料不合格造成的,可以要求拆除重新铺贴或更换。
  三、地板是否变形、翘曲
  用2米长的直尺,靠在地板上测量,平整度不应大于3毫米。多抽几处测量,如果合格率在80%以上就视为合格,反之,就是不合格的。
  四、验收踢脚线
  踢脚线与门框间隙2毫米;踢脚线拼缝之间间距1毫米;踢脚线与地板表面的间隙应该在3毫米到5毫米范围内;踢脚线扣口的高度差应1毫米。
  五、门扣条
  门扣条应装在门的正下方,关闭门后里外都不留边为宜,扣条和门的底部间隙在3毫米7毫米之间,门能开闭自如。扣条的安装要牢固、稳定,可以用脚踢一下扣条的中间部位,检查扣条两边是否翘起或松动、有无异响。
