地砖铺贴方法一般采取干铺法,地砖铺贴完后需要洒水养护吗,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
地砖铺贴完成后应该及时的进行洒水养护,这是在建筑装饰装修质量验收规范中说的。规范中给的词语是及时养护,所以说这个地砖在铺贴完一天是必须要进行洒水养护的。因为水分是蒸发很快的,所以我们要保证瓷砖上面有水分才可以。
判断地砖是不是需要洒水进行养护,其实方法非常简单,我们就是看一眼贴砖的表面有没有水就可以了。如果地砖上面表面已经干透了,没有水分了,这时就需要先行洒水了。洒水最关键的一个因素就是需要保证瓷砖表面一直是实施湿润的,也就是我们能够看见水的一个状态,所以判断方法也是非常的简单。
2022-4-14 14:35:10
