房子住久了总出现这样那样的问题,阳台天花板剥落是为什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、温度收缩裂缝
由于阳台天花板白天受日晒膨胀,晚上降温收缩,容易产生开裂,屋顶隔热不好的时候极易产生裂缝。如果是预制板屋面,一般裂缝会出现在拼缝位置,如果是现浇板,跨中也易出现开裂。
2、基层养护时间短和含水率过高
涂料本身耐水性不合格或使用时未搅拌均匀、加水稀释过度,也会造成天花板剥落的现象。建议在进行涂装时注意以下四个方面:一是基层养护时间需符合要求,即表面得干燥与清洁;二是一定要按涂料厂说明的要求进行稀释,不要随意加水;三是要选择质量优等的涂料;四是施工时的温度保持在10℃以上较为适宜。
3、施工中的偷工减料
开发商粗略批荡,有的施工队为了赶工,施工方在做墙面找平时直接用腻子而没用石膏粉,省了一道程序,结果造成腻子层太厚,而腻子只能起到让平面变得平整光滑的作用,而不能用来找误差较大墙面的平整,所以腻子找平比较厚的地方就会陆续的脱落。
