红木家具价格比较高,红木家具怎么辨别真假?今日就由PChouse为你一一解答。
一、对板
红木家具最怕就是买到假货,要注意的地方很多,我们要说的就是对板。比方说拿一个抽屉出来,你在它的正面看到有波浪一样的纹路,如果在表面有两个这样的纹路,那么在它的反面像波浪一样的纹路也是有两个,它们一定是对称。也就是说红木正反两面的纹理纹路是否一致,这就是对板,如果红木正反两面的纹理纹路是不一致的,那就意味着这款家具并不是红木家具,百分之一百是假的。
二、砂纸
在家具不影响美观的地方,比如抽屉、低板,拿一张400号的砂纸在家具的纹路上摩擦10分钟,如果是真的红木,那么它表面的纹路始终不变,依旧如一,反则如果发生了掉色,还有脱皮的现象,那么这些就是贴皮的“红木家具”。如果我们发现木头的纹路还是在木头的木肉里面都有这个纹路,也就是表里如一,那么这个表示这种家具并不是贴纸皮的,如果是贴了纸皮的的就会掉色、脱皮。用一块小小的砂纸就可以鉴别价值不菲的红木家具。
三、药水
我们可以去药店花几块钱买一瓶双氧水,然后在刚才用砂纸摩擦过的地方滴上几滴双氧水,经过24小时左右的时间,木材的纹路会显示得更加清晰,这样就表示这是真正的实木。如果是假红木的话,同样经过滴双氧水,24小时后就会出现脱色脱皮的现象。
2022-4-03 09:27:05
