pvc水管怎么接
pchousePChouse 2022-4-18 15:55:04
       装修材料中有一个东西必不可少,那就是pvc水管,那么pvc水管怎么接?下面让PChouse告诉你吧。
       pvc水管接法:首先,先用砂纸将pvc管端外部和管件承口内部打毛,然后用干净抹布将打磨下来的毛屑擦干净,接着均匀涂抹胶水,最后将管端插入管件承口内即可完成。
       而一些施工人员在施工过程中根本就没有用砂纸进行打磨,或者打磨之后没有用毛巾将毛屑擦干净,这就使得管材在粘接过程中留下了缺陷,由于管道在以后会不断使用,并承受水压,从而造成流水现象。除此之外,胶水的选择也很重要,不能选择劣质胶水或者使用已经过期的胶水,这都是以后的隐患。
       除了要遵守以上原则外,施工单位还应该对管道工进行培训,提高其素质,而在一些干管和立管上应该尽量使用PE管。Pe管的使用寿命要长,而且其热软化情况可以从外表观察到,焊接质量比较容易得到保证;pvc管是热固性塑料,寿命一般较短,在20-25年后容易脆化。
