文章详情
m325水泥是什么意思
pchouse佚名 750812022-4-03 19:11:34
m325水泥是什么意思
    水泥有好几种标号,那么m325水泥是什么意思呢?PChouse带领大家了解一下吧。
    生产不同标号的水泥,是为了适应制做不同标号的混凝土的需要,水泥在28天养护期后,做抗压强度试验,得出的结论不小于32.5MPa,那么就可以判断这个水泥标号为32.5MPa,也就是通俗说的m325水泥,即使超出很多,但仍未达到42.5,依旧为32.5Mpa。
    水泥的标号是水泥强度的指标。水泥的强度是表示单位面积受力的大小,是指水泥加水拌和后,经凝结、硬化后的坚实程度。水泥的强度等级是水泥强度大小的标志,测定指标为水泥的抗压强度,检测标准主要为水泥砂浆硬结28天后的强度。例如检测得到28天后的抗压强度为42.5MPa,则水泥的强度等级定为42.5级或42.5R级。水泥有:32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R八种强度等级。强度等级带R表示该水泥为早强水泥。强度等级32.5、32.5R的可用于一些房屋建筑。强度等级42.5以上的可用于建筑较大的桥梁或厂房,以及一些重要路面和制造预制构件。
