房屋装修好了之后,验收墙面质量是否过关,要看看是否符合标准。那墙面石材检测验收标准是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
(1)检查表面光洁度
肉眼观察石材的表面结构,也可以用手感觉石材表面光洁度。一般来说,矿物颗粒越细越好,说明结构紧密结实。均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差。
(2)看外观质量
石材板材的外观质量主要通过目测来检查,优等品的石材板材不允许有缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线及坑窝等质量缺陷,其他级别石材板材允许有少量缺陷存在,级别越低,允许值就越高。还应检查一批次板材的花纹、色彩是否一致,一批板材不能有很大的色差,否则将会影响铺装后的效果。
(3)量规格尺寸
量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。优等品板材的长、宽偏差小于1毫米、厚度小于0.5毫米、平面极限公差小于0.2毫米、角度误差小于0.4毫米;承重厚度不能小于9~10毫米。但要注意一点,厚度超过2厘米的天然石材,家庭装修中不准使用。
(4)听敲击声音
一般而言,质量好的石材其敲击声清脆悦耳。相反,若石材内部存在轻微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。
2022-4-14 14:27:50
