由于墙面装修好了之后,肉眼难以辨别表面是否平整,为此需要检测清楚。那装修墙面的平整度如何检测?PChouse带大家一起了解下吧。
装修墙面的平整度验收也是很关键的。在验收检测平整度的时候,需要利用角度的偏差来查看墙面的平整情况,而墙角的偏差和墙面的垂直平整度是检测的最好依据。
另外,在检查的时候,需要使用多功能内外直角检测尺,就能够检查墙面漆的直角是不是有偏差。在使用的时候,一定要把角度指针盒打开,看看指针是不是处于0的位置上,如果是的话,就说明墙面漆是九十度的;如果不是的话,就要看偏差是补多少,一般都是直读的,每一个格子代表的是1毫米左右,一般的墙面漆在涂刷以后,最大的偏差值不能够超过4毫米。
