墙面装修讲究的是美观问题,如果出现不平整的情况,那就是不符合规范要求。那墙面平整度要求是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
判断墙面平整度的标准及允许误差:
1、立面垂直度。允许偏差:普通抹灰4mm;高级抹灰3mm。
2、表面平整度。允许偏差:普通抹灰4mm;高级抹灰3mm。
3、阴阳角方正。允许偏差:普通抹灰4mm;高级抹灰3mm。
4、分格条(缝)直线度。允许偏差:普通抹灰4mm;高级抹灰3mm。
5、墙裙和勒脚上口直线度。允许偏差:普通抹灰4mm;高级抹灰3mm。
判断墙面平整度的标准及允许误差:
