家里的墙面或者地板铺设地砖时,需要讲究工序与做法,以免验收不合格。那铺砖怎么验收?PChouse带大家一起了解下吧。
第一、检查阴阳角
阴阳角如果达不到90度标准,直接影响到地砖的铺贴和手盆等物品的放置,所以非常重要。检验起来很简单,只需要在阴角放一块砖或者在阳角放两块砖或一块砖+靠尺也可。
第二、检查高度差和下水坡度
一般来说,除非你家的卫生间下水在基建时就比外面低,否则,只要是沙子水泥贴的地面就至少比外面要高3到4公分左右。下水坡度检验可以用水平尺,也可用最简单的办法,倒水,看水是不是往地漏里流就可以了。
第三、目测
首先要从大面积看,看墙体大概的平整度,如果墙体有很大弯曲,那么进一步查验。目测还要看砖与砖之间的缝是否对齐,如果不齐,进一步查验是砖有尺差还是工人贴歪了。
第四、检查空鼓率
用金属棒敲击瓷砖的四角和中心部位,通过发出的响声判断瓷砖是否空鼓。如果敲击声比较沉闷,说明铺贴比较实也比较牢固。反之,发出“咚咚”的清脆声,说明没有铺贴牢固,存在空鼓。
2022-4-08 17:30:23
