装修验收标准有哪些
pchousePChouse 2022-4-17 17:37:44
【1】装修验收标准有哪些
        房屋装修好了之后,接下来的步骤就是业主验收问题。然而,装修验收标准有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、给排水管道安装
  管道及配件质量应符合现行标准,阀门安装正确,开关灵活,所有管道、阀门及接头水压试验无渗漏。
  2、电气工程
  漏电开关安装正确,使用正常;电气装置、设备安装固定牢固、平稳;灯具电气试验、照明试验、控制性能良好;开关、插座、接线盒等装置外观完好,绝缘装置完好;无裂纹,安装牢固顺直,安装方法符合规定;平行安装的开关、插座接线盒的偏差应隐藏打开;面板与开关、插座、接线盒外围间隙符合规定;弱电系统功能齐全,满足使用要求;电器安装牢固、平稳。
  3、粘贴工程
  涂饰干燥后,方可验收;验收时应检查材料的品种、颜色、图案是否符合设计要求;壁纸、墙布必须粘贴牢固,表面颜色一致,无气泡、空鼓、裂缝、皱褶、污渍,斜视时无胶痕;表面平整,无波纹、起伏;壁纸、墙布、挂镜线等要距1.5米;目视检查不能有明显的裂缝。
  4、吊顶工程
  吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层的结构和固定方法应符合有关设计规范的要求;盖板应与龙骨紧密连接,表面应平整,不得有污染、开裂、丢失等缺陷;边缘、锤击等接缝应均匀一致;粘结好的盖板不应有分层,胶合板不应有刨穿;搁架好的盖板不应平整;必须有泄漏、渗透和翘曲。
