房屋装修好了之后,水电工程的验收需要谨慎,看电路安装是否符合规范。那线路要验收哪些方面?PChouse带大家一起了解下吧。
线路验收主要方面是通过灯具试亮、开关控制来检查照明、通电是否正常,业主也可以用电工专业试电笔对每一个插座进行测试,看其是否通电,然后将所有开关都打开检查是否有问题。
1、验收电路材料
检查原定的线材、管道等材料的规格是否一致,购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须都要达到国家检测标准,一定要杜绝使用不合格产品。
2、验收电路外观
检查安装位置、走向路由等是否符合要求,要确保插座位置准确;开关、暗盒等定位是否对称一致。
3、验收电路施工,检查强弱电是否分开
家庭常用的是交流电,一些不负责任的施工队为了施工方便,直接将所有的电线收纳在一起,电源线、网线、电话线等都放在同一个底合中,这样线路之间会受到干扰,导致信号不稳定。
2022-4-17 20:26:35
