通过中介买房时,有时会发现另外一家中介办的贷款利息更低,于是想换一个中介。所以就问:中介带看房后换个中介可以吗?PChouse带大家一起了解下吧。
房屋买卖过程中通常可以更换中介的,当然前提是你没有跟中介签订合同,但是如果你已经交了定金或者已经签了合同的话,如果你想中途更换中介不是如果不是因为对方的原因,而是因为你的原因的话,那么你,比如说如果你是交了定金的话,那么你可能就但是基本上没有交付你的定金可能就拿不回来了。
也有的需要承担违约金。因为一旦双方签订了协议,就是具有法律效力。中途废约是要承担协议规定的违约金以及该承担的责任,而不是想换就换的问题。
