卫生间漏水检测怎么做
pchousePChouse 2022-4-08 11:33:52
卫生间漏水检测怎么做
  卫生间做好防水工程之后,接下来就是要检查一下有没有漏水了。那卫生间漏水检测怎么做?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、地面渗水
  地面与墙体之间很容易产生积水,而且会发生渗透,若地面用水时,楼下有渗漏水现象,地面不使用水时,楼下不再渗漏水,那说明卫生间地面渗水。
  2、管道渗水的判断
  管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶接口出现破损而造成的渗水,一般水管渗漏水量大,并且有持续性;往地漏,手盆,坐便倒水即可判断下水管没有问题,若打开水龙头或向地漏倒水,发现下水管的渗漏量加大,那就说明是管道破损渗漏,这时需要更换下水管。如果卫生间连续几天都没使用水,但是还有渗漏水现象,并且渗漏水没有减轻,即为上水管问题。如果是上水管渗漏,渗漏时会出现连续、不间断性,或是渗漏量不断加大的现象,这时需要及时关闭水管总阀,渗漏量立即会减少。
