新房打压试验怎么验收
pchousePChouse 2022-3-29 10:50:04
【1】新房打压试验怎么验收   新房装修好了之后,需要仔细验收以及做好防水测试。那新房打压试验怎么验收?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、水管打压实验的静水压力为管道工作压力,试验压力不能低于0.80MPa;若是管道工作压力小于0.8MPa,那么水压试验压力应选择0.8MPa。不能用气压试验代替水压试验。
  2、管道充水以后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏要进行排除。
  3、管道水压试验长度不能超过1000m。对于中间设有附件的管段来说,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
  4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀作为封板。
  5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(大允许误差不超过大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3-1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
