一般房屋装修工程都会分几个阶段,比如前中后期。然而,中期验收有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电路
在装修中期验收的时候一定要对电路进行检查,照明检查是必不可少的,要看下电路的铺设是否规范,插座、开关、电闸以及漏电保护器是否安装正规可用,还要看下是否跟图纸相符。
2、油漆
装修中期验收中油漆验收是非常重要的一点,油漆验收要等油漆彻底干透之后再进行,要确保墙表面光滑、手感好,而且没有涂刷的痕迹。在一米范围内看墙面无明显的色差和凹凸感,用手摸一下看是否有甩灰情况,如果都没有问题的话才算质量过关。
3、新墙
如果家居有新砌墙的情况,需要检查墙体是否平整,砌砖的砖缝是否整齐,而且要保证缝隙不超过1毫米。
4、排水
装修中期验收也包括对排水方面的验收,并且也是验收的关键点,要注意看下排水是否有渗漏、回流以及积水情况,如果有的话则说明排水工程有问题,需要重新做。
5、天花板
在进行天花板验收的时候要注意,平面的天花板与板之间的缝隙不能超过0.3毫米,PVC等塑料吊顶板材之间的缝隙不能超过0.5毫米。
6、线
中期验收中对线的要求是,要保证木封口线、角线、腰线饰面板接口缝隙不超过0.2毫米,两线之间的夹口角缝不超过0.3毫米,面板和板碰口的位置不超过0.2毫米。
