房屋装修瓷砖铺贴好了之后,需要仔细验收,看看是否符合规范标准。那瓷砖如何验收?PChouse带大家一起了解下吧。
1、查看铺贴是否符合要求
检查瓷砖铺贴是否按照设计的要求来,比如业主要求的是菱形斜铺,那就不能采用的是横铺或竖铺的方法。除了铺贴方法之外,查看瓷砖的铺贴方向是否正确,有无反转现象;花砖和腰线位置是否正确,是否有偏位或高度错误等情况。
2、查看是否有刮痕缺口
瓷砖铺贴过程中,容易因施工不慎而刮花或损坏瓷砖。验收的时候,就要首先查看瓷砖表面是否出现刮痕或难除去的污渍,砖面是否有破碎崩角的现象等。
3、坡度检查
坡度检查主要涉及的是地砖的铺贴,卫浴间、阳台及有地漏的厨房地砖应有足够的自排水倾斜度。坡度应达到不泛水、不积水的要求。验收的时候地砖一定要试水,特别是装在卫生间、厨房的时候,要向地漏倾斜,以便水流淌得快、排水快。
4、防止脱落,重点查瓷砖空鼓率
瓷砖铺贴很容易出现的一大问题是空鼓,瓷砖空鼓现象如果严重的话,墙面瓷砖就很容易出现脱落,地面瓷砖踩踏则会出现响动等现象。因此,为防止严重后果出现,瓷砖验收的时候,要重点查瓷砖是否存在空鼓。
2022-4-14 14:23:58
