冰箱怎么搬运才不会坏
pchousePChouse 2022-4-17 14:11:19
冰箱怎么搬运才不会坏   冰箱是大物件,在运输过程中容易磕碰,冰箱怎么搬运才不会坏?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、搬运冰箱冰之前,需拔下电源插头,切断电源,取出冰箱内食品,用胶带固定住里面的可摘下的如搁物、保湿盒及冷冻室抽屉等活动部件,其实好是取下来,待搬完后再按上,这样避免损坏,然后关紧冰箱冰柜,用胶带固定,以免移动时被打开。
  2、冰箱搬运时箱体大倾斜角不能跨越45度,更不能倒置或横放,否则会使压缩机中的冷冻油流入制冷管路,影响制冷,而且易造成压缩机脱簧。
  3、运输历程中,注意不要磕碰和强烈震动,要提防雨淋水浸,应抬底脚,搬得时候不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力,更不能在地面上拖拉。
  4、冰箱应安顿在远离热源,不受阳光直射的地方。因事情时需要与外界进行热交流,经由过程冷凝器向外界散热,外界情形温度越高,散热越慢,会使冰箱事情时刻长,增大耗电量,制冷功效差。
  5、冰箱应安顿在湿度小的地方。因为冰箱外壳,冷凝器和压缩机等均是金属质料,若是空气湿度太大,会使这些部件生锈,缩短电冰箱的操纵寿命。同时湿润过热情形,会造成冰箱概况凝露,影响电器机能。
