地面铺设需要注意固化,那么固化地坪施工流程有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、使用前,先将混凝土密封固化剂溶液摇匀,然后再倒入低压喷雾器中,控制饱和度均匀地喷涂一遍,一定要让表面保持湿润,局部有粘稠溶液应用水湿润涂匀。如果在20分钟内地面过快干燥时,应及时补喷第二遍。
2、硬毛刷或橡胶刮板均匀分散混凝土密封固化剂溶液,使用机械擦洗机效果更好。一般在20℃时,有良好空气流通状态下,2-4小时混凝土密封固化剂溶液完全渗透并干燥。若在干燥过程中有白色残留物出现,应立即用水擦洗。如需要快速增加光泽,用装有50-2000目树脂磨片(转速1000RPM)的高速研磨机对地面进行双向干式打磨抛光,如需镜面效果,再用兽毛垫进行抛光。
3、完毕后,将容器用水清洗干净。抛光后,在24小时内地面不能被水淋或冰冻,7天内不得上重型车辆和设备。经混凝土固化剂处理好的地面坚固致密,在随后的结晶过程中密度和硬度不断提高。
